Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a Led aftermarket per interni e targa
Infatti io ho usato un kit preso su ebay per appena 7€ e non ho perso nemmeno un secondo di vita..
Ecco il mio risultato
Inviato dal mio LG-D802
    47.3 KB · Visualizzazioni: 274
Io ne ho prese due paia insieme ad un amico.. In totale vengono 14€ incluse ss quindi 7€ a testa [emoji106]
Ragazzi ma la soluzione migliore è più economica rimane la resistenza da 47 ohm... 15/20 watt e via tranquilli... Nessun problema di errore con qualsiasi led
No è il mio primo tentativo ma è più che sufficiente.
Hai un link da passarmi?
Magari con dei led disposti su un unica facciq
Ragazzi
ho montato un siluro a led nella plafoniera posteriore.. funziona, ok si accende, luce fantastica.. ma problema: si accende solo in manuale!
Se lascio il vetrino trasparente nella posizione "centrale" (quando dovrebbe accendersi con l'apertura portiere/luci di cortesia) NON funziona !!!
Come mai? ho provato diverse volte a rimontare la plastichetta trasparente.. ma è sempre cosi.
Ho controllato e i gancetti della plastica trasparente sono Ok.. consigli ??
grazie mille !!
Con le lampade a filamento originali, invece, come si comporta?
giusto l'avevo dimenticato... con il siluro originale a filamento prima funzionava tutto ok, con la dissolvenza in posizione centrale.
Ho montato il led, ho avuto il problema, ho rimontato il siluro a filamento..... e ho lo stesso problema anche con l'originale!
Che nel primo smontaggio abbia rotto qualcosa? o che rimonto male il vetrino trasparente, e quindi i contatti non funzionano a dovere?
