si certo ho capito. Pero' mi ha spiegato che le resistenze sono soggette ad elevato surriscaldamento; possono arrecare dei danni ad alcuni componenti della macchina
No. Facciamo un po' di chiarezza
Le resistenze si riscaldano a seconda del loro carico, pertanto come puoi ben immaginare una resistenza applicata direttamente sulla lampada, oltre a non essere sufficiente, porta l'intera lampada a surriscaldarsi più del normale, pertanto è sempre meglio separare le 2 cose.
Prova solo ad immaginare una resistenza applicata sul LED acceso in una plafoniera rispetto ad una resistenza posizionata fuori dalla plafoniera e magari con un dissipatore in metallo per agevolare il raffreddamento. Cos'è meglio secondo te?
Senza contare il fatto che se metti una resistenza che supporti un wattaggio maggiore hai una resistenza al surriscaldamento maggiore e quindi poco calore prodotto.
Detto questo non penso che la soluzione LED + Resistenza All in One sia la scelta migliore
