Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Cerco anche io queste info....
Volendo ci sono i vari ledmania e xenonvision con i quali vai sul sicuro, ma gli devi lasciare il portafoglio.
Io ho voluto spendere un po di più per il reparto targa, dato che é quello che rimane più tempo acceso e che per legge deve essere sempre funzionante.
Per le altre lampadine invece mi basta trovare un giusto compromesso qualità/prezzo.
Seguendo il tuo consiglio ho preso una resistenza da 10K, 1/4 di Watt (che il negoziante mi ha tra l'altro regalato dato il bassissimo costo) e non avendo il saldatore l'ho semplicemente incastrata tra i 2 poli della lampadina.
Ecco il risultato:
Visualizza allegato 120111
In questo modo la lampadina si spegne completamente e posso evitare di comprarne una nuova.
Grazie legione6!
Prego :)
Come scritto già da qualcun altro usa del nastro isolante intorno a tutta la lunghezza dei 2 poli della resistenza e terca di fissarla se non vuoi cambiare la lampadina.
In ogni caso basta tenerla distante dal dissipatore per evitare che il calore a contatto sciolga il nastro che eventualmente andrai a mettere
Inviato dal mio D6653 utilizzando Tapatalk
Ho scritto al venditore di queste lampadine 2 LAMPADINE AUTO T10 - W5W 6 LED 5630 PIATTE CANBUS NO ERRORE LUCE BIANCA | eBay per sapere se su Giulietta funzionano bene o rimangono sempre leggermente accese.
La risposta è stata: "dipende da quanto è la corrente , in teoria la resistenza dovrebbe assorbirla".
Cioè?
Qualcuno di voi ha avuto esperienza diretta con questo venditore e mi sa dire se la resistenza fa il suo lavoro?
Cioè?
Vai tranquillo per tutte le plafoniere interne
Ok grazie allora le ordino!
Che dite se prendo quelle del link a 6 led su un lato per pozzanghera e quelle a 4 led su un lato per portaoggetti e baule? La luminosità andrà bene?
Per la plafoniera anteriore invece prendo quelle a 5 led (4 sui lati e 1 in punta).
Intanto domani dovrebbe arrivarmi il materiale ordinato per la targa. Che poi forse avrei potuto prendere anche per la targa lampadine con led su un solo lato...no?
Il materiale per la targa è arrivato:
Ora non mi rimane che provare a montarle...torcicollo permettendo!
