Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto. Ho comprato da circa due settimane la mia bellissima Giulietta sprint 1.6 120cv e sto montando le varie luci a led sparse nella la macchina. Ora come tutti sono arrivato al problema luci targa, ho già ordinato le resistenze, ora mi sorge un dubbio ovvero dove alloggiare queste resistenze. In questa discussione ho visto che qualcuno le aveva alloggiate vicino la ruota di scorta, la mia domanda è: come ci si arriva con i cavi della targa li? e come resistenze vanno bene le 25w 45ohm?
le resistenze (intese come modulo spegni spia) le alloggi tranquillamente nel vano porta luci targa, c'è tanto spazio e basta metterle lì senza problemi. :)
Io ho acquistato queste https://www.speedup.it/auto/lampadi...istenza-lampadine/t10-led-d-gear_1213712.html e non hanno alcun problema di surriscaldamento (dopo circa 15 minuti raggiungono la massima temperatura ma si riescono a tenere in mano) quindi puoi tranquillamente fare come suggerito da Vincenzo Alfano. Che poi è anche come ho fatto io. Il vano porta luci targa è comunque areato quindi non ci sono problemi.
45ohm non è un valore commerciale le devi prendere 2 da 47ohm .in alternativa se vuoi puoi prenderne solo 1 da 100w 22ohm
Si infatti ho acquistato queste resistenze su ebay COPPIA RESISTENZE AGGIUNTIVE SPEGNI SPIA CANBUS T10 W5W 100% NO ERROR LED | eBay
molto simili alle tue, ma pensavo scaldassero parecchio, poi domani compro i led canbus e le testo. Per quanto riguarda l'alloggiamento penso sia la miglior cosa metterle all'interno del paraurti, unica cosa vorrei provare a fissarle con del velcro per renderle più stabili. Ora mi mancano le plaffoniere interne e sicuramente chiedere consiglio a voi xDComunque grazie a tutti per le risposte :)
Le resistenze che hai acquistato non sono identiche alle mie, quindi magari una volta montate prova a lasciare la luce targa accesa per 10/15 minuti per vedere quanto scalda. Se è molto calda ma riesci comunque a tenerla tra le dita non ci sono problemi.
Quando dici "vorrei provare a fissarle con del velcro per renderle più stabili" forse è perchè non le hai mai viste dal vivo. Anche io me le aspettavo più grandi, ma in realtà sono estremamente piccole (la larghezza corrisponde circa al diametro di una moneta da 1 euro, la lunghezza poco di più), quindi non credo si renda necessario fissarle. Considera inoltre che se metti il velcro a contatto con la resistenza, questa dissipera meno e peggio il calore. Secondo me meglio lasciarla libera di "respirare".
Per i led puoi anche acquistarli "NO CANBUS", perchè tanto le resistenze le hai già. Ti consiglio di prenderli con i led su un solo lato, tipo questi:
Io ho proprio questi in foto e mi trovo bene, li ho presi anche per tutti gli altri punti luce, però CANBUS (tranne plafoniera anteriore e posteriore).
Io da tempo ho la macchina che mi brucia uno dei due led targa e non ho ancora capito perché... Sigh
Sent from my iPhone 6S using Tapatalk
Magari è colpa di un modulo spegnispia difettoso. Potresti provare a scambiarli di posizione; se si brucia l'altro led allora è così.
Visualizza allegato 120402
Si infatti mi sono appena arrivate le resistenze e sono davvero piccole, pensavo fossero molto più grandi. Oggi appena torno da lavoro compro i led e le testo, sperando finalmente di aver accontentato la mia piccola "sensibile" xD
