Luci di Posizione e Luci Stop KO - Cavi Baule Tranciati - Tergilunotto che si ferma dove vuole
Ciao a tutti!
Sono entrato anche io a far parte del club. Baule che non si apre più da stemma o telecomando. Le luci si accendono, ma la serratura non scatta. Se apro il baule dall'interno e lo muovo un po' in determinate posizioni sento la serratura scattare, quindi immagino proprio siano i cavi. Avete idea se il cavo dell'apertura sia a DX o SX? Prima ho provato velocemente a rimuovere le protezioni nere per accedere ai cavi, ma non sono riuscito a vederli, sono tutti coperti dalla guaina nera felpata. È possibile in qualche modo rimuovere del tutto le protezioni ed accedere ai cavi o bisogna fare un lavoro da contorsionisti. Premetto che ho letto tutto il thread, senza trovare indicazioni.
Ciao, il cavo si trova in alto a sinistra aprendo il baule. Bisogna tagliare la guaina felpata e vedere quale si è rotto, se non ricordo male è di colore nero. Io ho sistemato il tutto saldando e prolungando il cavo rotto.
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Quindi la soluzione è tagliare brutalmente la guaina felpata?
Per la luce di posizione destra sarà a destra?
Io pensavo di rimuovere la parte di plastica del portellone per lavorare più agilmente, anche perché spostando il soffietto si scopre solo a metà il fascio di cavi, e se la parte rotta è nell'altra metà?
Mi sono fermato dopo la rimozione delle viti sotto le maniglie, non sapevo più come procedere
Ok, ho appena risolto il problema
Questa era la situazione
Oltre al filo spezzato c'è anche il cavo dell'antenna messo male
Per il filo ho messo uno di questi
Per l'antenna non ho fatto niente
Comunque appena richiuso tutto non funzionava nessuna luce posteriore ed ero più disperato di prima
Dopo qualche accendi spegni sono tornate a funzionare
P.s. La foto è stata fatta prima che io ci mettessi mano, si vede del nastro isolante in alto, è normale o significa che era già stato rattoppato qualcosa?
Ricapitolando, chi ha gia fatto l'intervento, può dirmi di che colore sono i cavi su cui intervenire e su quale lato si trovano? Io devo risolvere 2 problemi, il tergilunotto che parte quando ca..o gli pare e si fe4ma anche a metà corsa e l'apertura del cofano che non funziona più ne da tasto ne da telecomando. Questi problemini del ca..o mi urtano in una maniera insopportabile! [emoji35]
Da Samsung GTN7000 con tapatalk
