Manutenzione 2.0 JTDm
Stato
Re: manutenzione ordinaria
Per l'olio sul libretto è raccomandato il Selenia, quindi con quello vai tranquillo....c'è chi dice di fare il cambio a 10.000km, vedi tu, se fai il cambio inutile rabboccare ora...
Voi cosa consigliate! Io pensavo di rabboccare tanto faccio 15000-16000 km l'anno! I livelli come devono stare? Al Max o a metà tra il Max e il min! L'acqua va bene quella del rubinetto?
A metà si fa girare il motore per 5 minuti al minimo spengni aspetti 1/2 minuto e controlli.
L'acqua del rubinetto è molto pericolosa specialmente per i periodi invernali anche per un piccolo rabbocco, stai diluendo una soluzione che di partenza regge a temperature per semplificare di meno -50.
Fai riferimento al manuale per i liquidi da rabboccare/sostituire.
Utilizza quelli e puoi stare tranquillo.
Re: Alfa Giulietta - Manutenzione JTDm
No non mettere l'acqua del rubinetto!!! Utilizza il liquido per i circuiti di raffreddamento che trovi in vendita anche al supermercato!!! ( ti consiglio di comprare Selenia sia come Olio che come liquido raffreddamento)
Molti consigliano di comprare il liquido di raffreddamento dello stesso colore di quello già presente nell' autovettura! : good . :
Come ti hanno già detto gli altri usare l'acqua andava bene nella Panda 30 di 30 anni fa!! :-)
Usa prodotti specifici, anzi è meglio lo stesso che hai già!
sulla mia Civic 1.8 benzina in un anno percorrevo circa 18000Km e mi consumava 1 lt di orlio.. dovevo rabboccare ....
anche sulla nostra ogni tanto si dovrebbe controllare che il livello olio sia tra min e max e se necessario rabboccare........ Ma esattamente che tipo di olio Petronas Selenia c'è dentro ???
Selenia Italia - tblAlfaRomeoAuto
Ho trovato questo.. mi sembra interessante sono tutti i lubrificanti del 1.6 diesel
ma se l'olio manca non si dovrebbe accendere l'apposita spia sul cruscotto? approposito.. questa spia si accende quando si va sotto il livello minimo o quando si è prossimi a tale livello?
Cari Alfisti io domani quasi ai 15.000km faccio il primo cambio d'olio e controlli vari.
Sarò esagerato per alcuni, ma preferisco spendere di più ma fare come ho sempre fatto, il primo rigorosamente a meno della metà del periodo dichiarato dalla casa.
Il prossimo intorno ai 30.000 (o comunque entro l'anno del tagliando) e poi forse mi adeguerò ai 35.000/anno della casa.
Si è vero la spia si accende ma non dovresti mai farla accendere perche' puo' accadere che rimani al minimo nel nel mezzo di un viaggio lungo o corto che sia ... è sempre un pensiero che voglio evitare dato che qualsiasi costruttore ti sconsiglia di girare con la spia accesa...
Stato
