Discussione aperta da Dario il
Modalità ibrida con comportamento strano
#91
Penso sia difficile fare un parallelo con il passato visto che sono decine e decine gli elementi che portano o meno all'accensione dell'elettrico/termico. Magari è come dici tu ma penso che riprodurre le stesse casistiche ripetute nel tempo è assolutamente impossibile
Quando lasciavo l'acceleratore immediatamente il motore si spegneva adesso no non lo fa così assiduamente quindi oggettivamente qualcosa è cambiato
#92
Il motore si spegne al rilascio solo se i parametri sono soddisfatti: in caso contrario la vettura prosegue in termico.
Quello che voglio dirti è che diventa impossibile fare un parallelo credibile con il nostro passato: per poterlo fare la vettura si deve trovare nelle stesse condizioni e solo in quel caso tirare le somme di eventuali differenze
Reazioni: Alfa_71
#93
questo l'ho notato anche io, prima andava in elettrico in situazioni tipo piccola salita, fino a quando non davi gas non accendeva il termico, ora invece va subito di termico, idem per strada statale oppure autostrada per esempio in rettilineo, prima al rilascio dell'acceleratore spegneva subito il termico adesso invece aspetta qualche secondo (e mi fa piacere, perchè l'auto perdeva prontezza e strattonava)
Insisto che a mio parare, dopo due anni di utilizzo è un motore che non va bene per Tonale. E' perfetto sulle vetture più piccole (anche come consumi).
#94
Che non vada bene sono d'accordo ma solo per la parte di "attacco/stacco" del termico. Questo è un problema oggettivo.
Che poi ci siano modelli a cui lo fa meno, è evidente anche questo.
Che non sia un motore adatto alla Tonale, sono un pochino in disaccordo : 160cv bastano per portarla in giro in situazioni normali. Usandolo quasi sempre in D (per evitare questi fastidiosi attacchi/stacchi), la macchina la reputo sufficientemente brillante e divertente, pur nei suoi limiti di C-Suv.
Lato consumi invece, pur acendo sempre dichiarato IO di avere il piede per nulla leggero, mi attesto a consumi di tutto rispetto per la categoria quando sto fuori città. Mediamente non scendo sotto i 14 ma ho anche delle punte di assoluta eccellenza (che tocco solo quando faccio il nonno alla guida).
Certo non avrebbe guastato un bel 190/200 cv...
Reazioni: Alfa_71
#95
Io che ho la 160 cv, non so se si sente meno lo strattone nel passaggio tra termico ed elettrico perché è cambiato qualcosa nelle logiche di funzionamento o perché mi sono abituato a dosare diversamente la pressione sul pedale del gas. Sicuramente però, sotto questo aspetto, si poteva e doveva fare meglio
#96
L’ho sempre detto: le ibride si guidano diversamente rispetto alle termiche pure. Se ne prendete dimestichezza vedrete che non avrete nessun saltello.
Reazioni: Loris 1750TBi
#97
Salve, vi aggiorno sul mio problema spia gialla motore accesa e DNA non disponibile con calo di prestazione del motore.
Dopo due mesi esatti mi hanno ridato la macchina. All'inizio avevano provato varie cose, senza risolvere il problema, e alla fine hanno cambiato la catena di distribuzione. Ho chiesto all'officina di mandarmi per email tutti i lavori che sono stati fatti. Ho ritirato la macchina e le prime impressioni sono buone, e ho notato che hanno aggiornato anche la versione del sistema, allego la foto. Il menu è diverso, ma la cosa che ho notato e che la macchina usa meno la batteria e di piu' il motore termico. Di questo ne sono convinto. Ho fatto gli stessi percorsi, e li dove il termico restava spento ora va subito in funzione.
Mi sembra che anche un'altro utente aveva riportato questo fenonemo. speriamo di aver risolto, anche se aspettare due mesi secondo me, è troppo.
    327.1 KB · Visualizzazioni: 85
  • Triste
Reazioni: Spijun
#98
..... ritornando alla storia del topolino!! mi sembra assurdo che un auto in riparazione importante, la prima cosa che fanno in officina è togliere il tappo coperchio del motore e carter inferiore di plastica/cartone per poter lavorare in tranquillità!! e la puzza del topo morto? il topo 🐁 era posato sul coperchio inferiore e se ne accorgono dopo mesi??? 🤨🤔 mahhhhhh
per me i cavi li hanno tranciati loro per imperizia!! avevi fatto in precedenza altri interventi o tagliandi???
