Modulo CP e AA di ENG review
continuo ad avere problemi dopo il montaggio del modulo imperium. Mi compare nuovamente la spia di audio non disponibile.
Avevo contattato l'assistenza 10 giorni fa perchè mi si era già presentato il problema e loro mi hanno detto che poteva essere un connettore messo male. Quindi ho rismontato tutto e verificato i pin dei connettori ma era tutto apposto. Ricollegato tutto, il problema dopo qualche ora è sparito.
Adesso è da qualche giorno il problema è ricomparso
Poi ora anche i suoni degli allarmi e dei sensori sembrano diversi dal solito.
Cosa può essere?
    693.6 KB · Visualizzazioni: 207
    417.8 KB · Visualizzazioni: 185
    598.7 KB · Visualizzazioni: 175
    957.5 KB · Visualizzazioni: 169
    1 MB · Visualizzazioni: 179
    928.5 KB · Visualizzazioni: 171
    1.1 MB · Visualizzazioni: 193
Cosa può essere?
Se stacchi il modulo, l’audio funziona correttamente? Io al primo montaggio ho avuto problemi, praticamente l’audio si sentiva solamente su un solo altoparlante, poi ho smontato e rimontato tutto con l’audio acceso e ora grazie a Dio funziona tutto a meraviglia. Ti consiglio di rimontare il tutto tenendo acceso l’impianto.
Scusa
Ma non mi sembra una grande idea montare tutto con l'impianto acceso. Rischio di fare qualche corto circuito
ho risolto il problema. Era il connettore della cassa anteriore destra che si era staccato. Purtroppo ha aspettato a staccarsi proprio dopo aver installato il modulo.
Comunque ora tutto ok
Ciao a tutti, per chi ha il modulo imperium... Come vi trovate? Potete condividere le istruzioni che forniscono? Vorrei capire se posso farlo da solo... Grazie ciao
cio un o o che ha il modulo imperium
Aviano installato ma i problemi sonno varie.
- il equalizzatore / amplificatore mi pare suona peggio che e la versione V2 ( prima versione)?????? non so......
- ci sonno varie impostazioni volumen...oggi volta acendo la machina o solo infotainment mi dà un colpo di volumen su gli altoparlanti .Como cuando atachi cualcosa su entrada aux de la radio con quella accessa....cosa può essere?
ho testato di sistemare tutti i volumi e lo fa a meno che il volumen de la giula sia a 0.
tutto l'atro funziona bene
grazie ..
