Montaggio tubo aspirazione GTA - Rivedere il lato aspirazione - Filtro sportivo
  • Autore discussione Autore discussione PhantomCell
consigli su montaggio filtro sportivo per 147
ciao a tutti... è un pò che giro sui forum del vostro sito e devo dire che mi è piaciuto così tanto che alla fine mi sono voluto iscrivere... ovviamente anche io sono un alfista, così come la mia famiglia, alfisti da tre generazioni (mio nonno una vecchia 33, mia padre una 156 penultimo modello e poi di nuovo una 156 ultimo modello e infine io), possiedo una stupenda 147 1.6 TS da 105 cavalli, ha già 10000 km e và che è una meraviglia... è una macchina che nel suo piccolo mi trasmette grandissime emozioni e riesce a farmi divertire come un pazzo... però, datemi pure del "tamarro" o del "truzzo":D, il motore mi sembra un pò troppo silenzioso... mi piacerebbe montare un qualcosa che riesca a dare un tocco di grinta in più al mio modesto 1.6... però non voglio ASSOLUTAMENTE alterare le prestazioni della macchina... la tratto come se fosse una reliquia e non voglio compromettere in alcun modo l'affidabilità del motore, avendo pure letto in giro che il 105 cavalli non si presta molto volentieri alle modifiche. Io pensavo (come si può intuire dal titolo) di cambiare il filtro dell'aria mettendone uno più aperto, sapendo che non comporta cambio di prestazioni/affidabilità ma permette al motore di respirare meglio oltre che a regalargli un sound più sportivo... qualcuno mi può dare qualche consiglio? grazie in anticipo...
Re: consigli su montaggio filtro sportivo per 147
Ciao il filtro piu' fracassone e quello di tipo conico è illegale fa perdere potenza e per me rovina pure il debimetro, ho avuto il dia anche questo illegale dava agl' alti e agl' altissimi mah ai bassi era un po morto il suono era + soffiato e si sentiva che aspirava in una forte sgasata si percepiva il risucchio, in ogni caso il filtro dell aria non aiuta molto il canto del 4 cilindri, il mio consiglio è di montare un filtro a panello si avverte un aspirazione migliore il motore è piu' fluido e sei omologato, poi monti un bel tubo GTa non ti aspettare chi sa cosa mah si percepisce, in ogni caso per avere + godimento acustico monteri un bel terminale e se il portafoglio lo permette un bel centrale monopancia se invece vuoi prprio fare casino un bel tubo dritto e un terminale rocket togli il db killer e avrai un tuono di certo l auto pero è illlegale e le fd ti sentirebbero arrivare da 10 km di distanza ah in + perdita ai bassi regimi.
un terminale Rocket saldato e noin rivettato diffida dai rivettati costa 180€ circa la meta di uno omologato il centrale idem anzi quello tubo dritto costa meno della meta....
Filtri a cono da i 40€ in su a panello 70€ in su tipo dia o cda 160€ fino a 200€
A te la scelta :decoccio:
...sai lo avevo anche io il dubbio che il filtro da solo non garantisse chissà quale rumore... ora ne ho la conferma:D ...comunque semmai pensavo a un filtro a pannello, dato che devo rimanere nella soglia della legalità... l'idea del terminale mi stuzzica, ho visto che me la potrei cavare con al max 300 euro... basta che tutto questo non comporta una rimappatura della centralina o altre modifiche... ripeto, non voglio assolutamente modificarla dal punto di vista delle prestazioni; inoltre ho un budget ristrettissimo (conta che non lavoro, vado all'università, e tutti i miei soldi sono frutto di regali per le festività, compleanni o lavori temporanei...) quindi tipo per racimolare 800€ mi ci vuole un anno!
si si l'accoppiata terminale + filtro a pannello mi piace assai... voglio solo un tono un pò più aggressivo, niente di troppo esagerato!
terminale e filtro a pannello, se vuoi centrale a 1 pancia.
come marche csc, supersprint, cecam... van bene.
il terminale sei sui 250, filtro a pannello sui 50, centrale 1 pancia 140 euri...
come marche del filtro a pannello sportivo van tutte bene (bmc, omp, kingdragon, k&n...).
Re: Montaggio tubo aspirazione GTA sui Twin Spark.
ripeto altre persone hanno il gpl e macchina elaborata..
probabilmente i meccanici sono spaventati perchè non hanno mai visto il tubo gta.
comunque ognuno faccia come meglio crede ;)
il centrale lo scarto... almeno per adesso... pensavo al terminale magnaflow (dice che è molto buono per quanto riguarda il sound, e youtube conferma;)), però non vorrei che sia disponibile solo per le vecchie alfa 147 (la mia è dell'aprile scorso..), ora mi devo informare, semmai pensavo a supersprint o ragazzon, e il filtro quello a pannello k&n... e mi garantite che solo con questi due pezzi non vado a compromettere l'affidabilità?
La mia 156 è a gpl e da Luglio 2008 circola senza risuonatore e con tubo Gta costruito artigianalmente!
Nessun problema, anzi!
Il meccanico che cura la manutenzione del mio impianto ha detto che se avesse montato lui il tutto avrebbe fatto la stessa modifica all'aspirazione!
Chissà dove sta la verità...
io posso semplicemente dire ke avendo il gpl già da un bel po' ed il tubo da un'annetto..le due cose nn vanno a contrastare tra loro!!è ovvio ke rimango sempre della stessa opinione..ke il tubo nn serve a niente
Tranquillo non comprometti nulla anzi la stappi un attimo e te la godi di + per risparmiare potresti eliminare il penultimo barilotto e avresti un centrale senza anti fiamma non pensare di fare le fiammme dallo scarico meh con 40€ te lo tagliano e ti saldano un tubo in acciaio e con il terminale di scarico sentirai che sinofonia se vai nel mio garage c' è la mia con il ragazzon anche su yuo tube cosi ti fai un idea dell estetica e del timbro ciao
C'hai abbinato anche un filtro sportivo?
