Motore alfa 156 1.6 120 cv. piccoli difetti!
archeodan
15 Novembre 2016
4
4
40
Campania
1.6 twin spark 120cv
Buongiorno a tutti, vi scrivo questo messaggio per chiedervi consiglio. Nonostante la sua età, sono l'orgoglioso proprietario di una bella 156 1.6 del 2000, con tanto di impianto GPL, ed ancora veloce. L'auto nonostante i km (170.000) è stata curata e tenuta bene, molto bene ma da alcuni giorni noto un certo tentennamento del motore: in pratica quando sono a velocità costante in autostrada noto che l'auto spesso tentenna, comense andasse a tre. Si trattiene ed io difetti si ripresenta anche quando sono nel traffico. Insomma in alcune situazioni l'auto non è fluida. A volte invece è una scheggia...
Ho pulito il debimetro, ho cambiato le candele e cambiato anche l'olio.
A breve ripuliro' il corpo farfallato (e di nuovo il debimetro a sto punto) e sto pensando di fare la diagnosi e resettare la centralina qualora emergessero dei difetti ( ho studiato bene prima di chiedere[emoji16] ). Avete altri consigli?
P.s. ho pensato di fare la modifica da asincrona a sincrona, che ne dite col gpl ci sono controindicazioni? Grazie mille per le risposte.
Controlla i filtri dei due carburanti
Reactions: archeodan
Dai una bella pulizia al corpo farfallato e vedi come va...
La modifica dell'accensione la feci io per primo ai tempi del 1,4 e l'auto andava meglio. Ma sul 1,6 non ho notato nulla di diverso...
Rende di più sul 2,0 TS per via della conformazione concava del pistone...
Appaiono buoni, anche se sto pensando di sostituire almeno la parte finale ( se non sbaglio è l'anti disturbo).
Ho sollevato le bobine per questo penso a sostituire sti cosi
Prima pulisci il corpo farfallato che può essere lui la causa e poi in caso si va avanti...
