Discussione aperta da erik74 il
Multiair 170 cv; Impressioni di guida
#81
Quasi 2euro al litro, contro 1.85 della eni normale. Dato aggiornato ad oggi 19 marzo 2012 :D
#82
Grazie..comunque hai notato differenze di consumi tra N e D?
#83
Sì, in D mi consuma un filo di meno, paradossalmente...ad andatura costante, si intende...
#84
Ritirata 2 settimane fa Giulietta 1400 170 cv. Sono tornate le Alfa di una volta, dopo la delusione della 155 1.8 twuin spark.Ciao a tutti
#85
Ragazzi, è normale che in D, tirando la seconda fino in fondo, il grafico della pressione turbina salga fino al massimo per poi ridiscendere di tre tacchette ad un certo punto?
#86
fino in fondo , dove ?? :confused:
#87
Oltre i 4000 rpm, diciamo fino a 5000... già dai 4000-4500 scendono le tacchette del turbo...
#88
La riduzione della pressione del compressore dovrebbe essere legata al fatto che, all'aumentare del regime di rotazione del motore, la turbomacchina non riesce più a fornire la portata d'aria necessaria a mantenere costante il livello di sovralimentazione e, quindi, la pressione diminuisce assestandosi ad un nuovo livello di pressione.
#89
Quindi mi confermi che è normale? Solo in seconda marcia me lo fa (non ho fatto caso in prima marcia)...terza, quarta, quinta e sesta sono tutte a fondoscala.
#90
uhm, non posso confermartelo perchè non abbiamo la stessa motorizzazione... ho provato a ragionare sulle cause :)
Se mi dici che dalla terza in su non lo fa e in prima e seconda si, potrebbe essere o una gestione particolare della sovralimentazione con le marce basse o un comportamento normale per quel turbo
