BlackJump95
25 Luglio 2016
9
3
4
Puglia
1.6 105 Distinctive
Ciao a tutti!
Convivo con un problema da anni con la mia Giulietta 1.6 jtd 105 cv del 2011.
L'ho acquistata usata, 90.000 km e sin dal primo istante ho notato che la porta usb e aux del portaoggetti non funziona e non c'è modo di farla funzionare. Ho letto che questo sistema è molto "delicato" e potrebbe non funzionare inserendo chiavette grandi, con canzoni non mp3, formattato diversamente ecc ecc.
Io le ho provate tutte! usb da 2 gb, da 8, 16, 32 e 64! file audio in .mp3 e in tanti altri formati ma nulla. Formattate in tutti i modi possibili ma nada! Non va nemmeno il cavo Aux. Sullo schermo ci sta la dicitura "multimedia" o una cosa del genere ma è grigia e quando muovo il cursore la salta. E' come se fosse offline o non attiva.
Andando da un elettrauto ha provato a fare la diagnostica ma nulla, il problema e la dicitura inerente alla porta usb/aux non compare. E' come se non ci fosse proprio quando in realtà fisicamente è montata. Ha cambiato anche tutta la porta poichè ne aveva un'altra nuova da rivendere ma nulla, non va. Ho provato anche a caricare il cellulare ma non si attiva e quindi non è solo questione di musica.
Andando da un altro elettrauto, che mi ha risolto altri problemini, mi ha detto che potrebbe non essere attiva o che è stata rimossa la centralina inerente al funzionamento di questa porta. La centralina mi ha detto che si trova dentro il cruscotto e che se è stata rimossa forse c'è un perché. Per mancanza di tempo non sono riuscito ancora a portarla ma la lascerò a breve.
E' successo anche a voi? come avete risolto?
Grazie
Hai controllato il cablaggio? Hai tolto il cassetto portaoggetti?
Hai fatto aggiornamenti o altre cose al software?
Io non controllo nulla perché non ne capisco nulla ahahaha
Però il primo elettrauto ha cambiato tutto il cosino dove c'è la porta usb e l'inserimento del cavo aux. Era una cosetta di 15 cm lunga e larga 7-8. Era nuova, imballata ma non funzionava. E' qualcosa di più complicato secondo me
Reset radio provare con un altra per vedere se è un problema di radio o del auto... sono cose un po’ complicate e siccome sono rarissime nessuno sa che fare...
Il blue&me funziona bene? Le porte usb e aux sono collegate alla centralina blue&me
Non ho il blue&me, credo sia il bluetooth e quindi no, non lo tengo.
Che sia quello? Un optional che non hanno messo e allora nun funziona nemmeno la porta?
Però se hanno assemblato la porta credo che debba funzionare!
Sullo sterzo quanti tasti hai? A dx ce il tasto con il simbolo della cornetta telefono?
