OLIO motore, 145 & 146 TS : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI !!
Re: Olio motore TS
Ciao a tutti. Quest'anno faccio cambio olio, voglio sperimentare un 10W 60 sulla Spider che tanto in inverno non la uso e quindi mi interessa relativamente poco un olio da basse temperature.
Ora ho in coppa il Castrol Magnatec 5W 40 che si è comportato bene e devo dire che in 9 mila km me ne ha ciucciato solo mezzo litro... mai rabboccato.
Riporto ora per confronto le caratteristiche dei due oli che ho preso in considerazione:
Selenia Racing 10W 60 e Castrol Edge Sport 10W 60
Racing Edge
Densità a 15°C (ASTM D4052) g/ml 0,870 0,853
Viscosità Cinematica a 100°C (ASTM D445) mm²/s 23 22,9
Indice di Viscosità (ASTM D2270) 150 164
Punto di infiammabilità (ASTM D92) °C 230 248
Total Base Number, TBN (ASTM D2896) mg KOH/g 8,6 11,3
Punto di scorrimento (ASTM D97) °C <-36 -36
Fonti:
http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf/1047_stec_ITA.pdf
http://castrolarabia.com/TDS_SDS/EdgeSport10W-60_TDS.pdf
http://castrolarabia.com/TDS_SDS/EdgeSport10W-60_SDS.pdf
Alla fine ieri son passato in un supermercato dove avevo visto la presenza dell'olio Castrol.
Ho così comprato 6 litri di Edge Sport 10W 60... e già che c'ero ho comprato 4 litri di Magnatec 5w-40 per l'altra mia auto (ClasseA).
Alla fine ho speso per 10 litri di olio la "modica cifra" di 130 euro, infatti l'Edge sport lo vendono a 16,90 euro al litro, mentre il Magnatec lo vendono a 29,90 euro la tanica da 4 litri (c'era anche il Magnatec 10W 40 semisintetico a 19,90euro 4 litri e altri Edge Sport che non ricordo).
Tra un mese, mese e mezzo cambio l'olio alla Spider e a fine estate vi saprò dire come si è comportato.
Ciao!
Re: Olio motore TS
Racing Edge
Fonti:
Ciao!
io utilizzo il 10w60, acquistato allo stesso prezzo del tuo! non posso fare paragoni con altri oli..ma so solo che ne ciuccia un bel po la mia nasona,non so se è il mio motore o questo tipo di olio oppure ancora il mio stile di guida! comunque credo che va bene anche per climi freddi il 10w60...o sbaglio?
Re: Olio motore TS
Sì, sì va bene anche col freddo. E' comunque un 10W, ci puoi andare a temperature sottozero senza problemi... se vedi la tabella dà come temperatura di solidificazione i -36°C!
Per dire l'altro olio che consiglia Alfa è il Selenia 20K for Alfa che ha come temperatura di solidificazione -27°C
Ecco i dati del Selenia 20K for Alfa Romeo
Densità a 15°C (ASTM D4052) g/ml 0,872
Viscosità Cinematica a 100°C (ASTM D445) mm²/s 14,9
Punto di infiammabilità (ASTM D92) °C 220
Total Base Number, TBN (ASTM D2896) mg KOH/g 7,2
Punto di scorrimento (ASTM D97) °C <-27
Fonti:
http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf/1640_stec_ITA.pdf
Re: Olio motore TS
Bella questa tabella dati
La cercavo da un po di tempo...
Grazie
Ciao
Racing Edge
Fonti:
Ciao!
Re: Olio motore TS
Grazie
Ciao
Ti dico di più.
Quando Selenia era ancora di Fiat il dato TBN per il Selenia Racing era di 10,8 ora che è nelle mani di Petronas è calato a 8,6.
Questo, se non sbaglio, indica un calo di qualità o meglio mi indica un intervallo tra un cambio olio e l'altro di meno km... se prima uno lo poteva tenere anche per 20mila km ora con questo nuovo Racing non mi spingerei molto oltre i 10mila.
Re: Olio motore TS
alexmed ho visto che te ne intendi di olio,potresti spiegare ogni singolo parametro cosa indica, delle caratteristiche del castrol che hai pubblicato ;)
Re: Olio motore TS
Non sono un vero esperto, comunque ti rispondo riportando parte del glossario che trovi sul sito Castrol:
Glossario
Densità:
Massa per unità di volume. Viene espressa come Kg su litri, o grammi su centimetro cubo.
Viscosità Cinematica:
Misura della viscosità di un fluido in assenza di sollecitazioni meccaniche.
Indice di Viscosità:
Grandezza che esprime la tendenza di un fluido a perdere viscosità con la temperatura. Maggiore è il valore, minore è il calo di viscosità. Lubrificanti con I.V. superiore a 100 sono comunemente chiamati "ad Alto Indice di Viscosità".
Punto di Infiammabilità:
Temperatura alla quale i vapori di una sostanza si incendiano per effetto di una scintilla. Varia a seconda dell'apparecchiatura con cui è misurata, e si distingue in genere in infiammabilità in vaso chiuso e in vaso aperto.
TBN:
Misura della basicità di un prodotto petrolifero. Viene indicata anche come TBN (Total Base Number), ed è espressa come milligrammi di Idrossido di Potassio (KOH) equivalenti alla quantità di acido perclorico (HClO4) necessaria a neutralizzare una quantità nota di campione.
Punto di scorrimento (Pour Point):
Temperatura alla quale un prodotto petrolifero solidifica.
Re: Olio motore TS
@alexmed: sei passato da un olio ottimo a un altro, più fluido.
visto il consumo che hai avuto, sarei rimasto sul 5w40, in quanto si è comportato molto bene.
Probabilmente con questo te ne mangerà un pò di più, anche se è un olio che gradisce una guida "allegra"...
Re: Olio motore TS
Ciao Legend.
Una guida allegra puo essere questa?
Faccio periodicamente lunghi viaggi autosdratali, svariati Km.
In media mantego i 4000 giri.
Ultimamente sto usando un 5w40. che ne dite?
Uso il 5w40 per una questione di temperatura esterna e perchè è un sintetico.
Vale anche per una guida come la mia?
Se non dovrei affrontare una temperatura fredda, andrebbe bene un 10w40?
Cioè cerco di spiegarmi, scelta del 5w40 solo per una questione di temperatura altrimenti avrei tenuto un 10w40.
O ci sono altri motivi per cui si puo scegliere un 5w40?
studiando dati di densità e viscosita credo di si.
A voi,,,:grinser002:
Ciao
Re: Olio motore TS
io da 2000 km ho messo un total 05w40 100% sintetico e devo dire,non avendo pretese particolari,che mi trovo davvero bene e ho notato che il motore,a differenza di un 05w40 della q8,non ne consuma per niente,quindi per adesso niente rabbocchi.che ne pensate dell'olio total?
