OLIO motore, 145 & 146 TS : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI !!
Re: Consumi eccessivi olio motore, tutti i T.S. 16 V : TUTTO QUI !!
Interessante....dove hai agito per modificare la miscela? :confused:
Da nessuna parte. Ho avuto un problema tipico, "Avaria controllo motore". Dopo tanto cercare si è scoperto (teoricamente) che il responsabile era il gpl. L'installatore mi ha detto appunto che la miscela era magra, più del normale. Mi ha fatto vedere il valore che non doveva superare il +-2%, nel mio caso era oltre il +20%. Di conseguenza la miscela era magra. Ha riportato quel valore tra 0 e -1%. Mi ha detto di provare. Ormai ho fatto quasi 600 km senza nessun problema :). Prima invece dopo 100 km mi ridava il segnale di allarme.
Il thread di riferimento è questo, nel dettaglio il mio reply, la seconda risposta, la terza.
Ora sono molto interessato ai risultati. Da quando ho fatto la distribuzione nel mese di ottobre ho messo "solo" quel litro che mi avanzava dall'intervento in officina. Di km totali ne ho percorsi 3000 dal giorno. Ora è stata modificata la miscela e vedo che succede. Il caso ha voluto che proprio qualche giorno prima del problema "avaria controllo motore" avessi riportato al massimo il livello olio colmatando con l'ultimo litro.
....Addirittura giravi magro, e per di più a GPL.....mamma mia....quelle fasce le avrai fatte al FORNO CON PATATE!!!!!:grinser021::grinser021:
Che ne dite di questo? http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014300&contentId=7030160
Non avevo visto che la Castrol produce anche lo 0W40. Andrà bene sui nostri TS? :confused:
Anche se comunque usando il selettore sul loro sito il consigliato è il 5W40 o in alternativa per temperature sotto i 20° il 5 W30.
PS Io abito in zone dove la temperatura durante la stagione invernale scende anche a -12 ;)
Che ne dite di questo? Lubrificanti e Oli Motore Castrol Italia - Castrol EDGE SPORT SAE 0W-40
Il 5w40 è ottimo....
E' un ottimo olio, ma non è adatto ai TS, non scendere sotto il 5w40 come gradazione.
Re: olio 2.0 t.s.
Ciao a tutti, sono nuovo!!! Ho lo stesso problema sulla mia 147 1.6 TS. Perchè mai consuma cosi tanto???? Faccio presente che ha 90 mila chilometri circa. Ho già esposto il mio problema su un altra discussione, però vorrei sapere se cambiando olio posso limitare il consumo.
Se si, potreste suggerirmi il tipo di olio più adatto??? ringrazio vivamente!!!!!
Re: olio 2.0 t.s.
Leggi sopra al tuo post, trovi le soluzioni, scendere fino 5W40
io ho letto l'altra discussione di TwinSpark91, e sinceramente credo che il suo motore va metà a benzina e metà ad olio, ha dei consumi imbarazzanti, quindi credo che abbia qualche problemino...io rimango sempre più stupito sul perchè la mia non ne ha mai bevuto nemmeno una goccia.
