OLIO motore, 145 & 146 TS : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI !!
Re: Consumi eccessivi olio motore, tutti i T.S. 16 V : TUTTO QUI !!
Più che cambiare olio io penserei a cambiare il variatore alla prima occasione, se fa rumore anche a caldo è andato e c'è ben poco da fare.
straquoto al massimo !! se il variatore è "morto" non è che lo fai resuscitare con l'olio , mica è " olio santo miracoloso ":D
scusate il paragone un po' blasfemo .
Un buon olio con la gradazione giusta aiuta a non farlo peggiorare , se preso in tempo , oppure a preservare il nuovo appena montato .
ma ragazzi!!! col cavolo che il variatore di fase non batte!!...la mia 145 1.4 TS 16V (103 cv) quando la accedo da fredda il variatore fa il suo bel casino (per quei 2/3 minuti) qualsiasi olio gli si metta. adesso c'è dentro lo shell elix ultra 5w40....da quando ce l'ho in mano io questa macchina ha sempre preso il 5w40 ma il varitore di fase batte sempre e comunque a freddo talvolta anche a caldo quando ti fermi ad un semaforo. il prossimo olio sarà il bardhal XTR Racing 39.67 10w60 con motore a 92000 km, visto che io sono sempre al limite del contagiri
Io il mio variatore penso di essere riuscito a salvarlo in extremis un anno fa mettendo come olio il Castrol Magnatec 5W40; anche a me rumoreggiava sempre a freddo e ogni tanto si sentiva qualcosa anche a caldo... con quest'olio qui invece mi capita di sentire ancora quel rumore solo raramente, comunque il variatore lo cambierò sicuramente, diciamo che in certi casi si può tentare di cambiare l'olio giusto come soluzione temporanea in attesa che arrivi il momento della distribuzione.
Comunque se sei uno che tira spesso e volentieri le marce, il bardhal XTR Racing 10w60 penso sia ottimo.
Salve Onorevoli!..... si bhe in effetti seguirò i vostri consigli, ho già intenzione di cambiarlo tra poco. A proposito il variatore di fase che prezzi ha?...è chiaro che anche con l'olio migliore del mondo se il variatore è andando non ci fai niente...avevo commentato i pareri di alcuni in quanto dicevano che cambiando olio si poteva ridurre il problema ma funziona in certi casi!...e non sempre...Ciao
La tua 145 1.4 ha il variatore vecchio tipo, se batte a caldo deve essere sostituito il pezzo. L'olio non fa miracoli, magari se è più fluido viene lubrificato meglio...
In Alfa è arrivato a costare anche 200 euro... e per convenienza si fa con la distribuzione (ogni 5 anni o 60000 km sui ts). Certo su internet si trovano offerte vantaggiose (tipo ebay).
Quale gradazione mettere nel 1.6 t.s 105cv 2010
Ciao a tutti, volevo sapere quale olio mettere nel 1.6 ts 105cv....10w-40 5w-40 5w-30???
Meglio un full synt o un quasi sintetico, so che è meglio un full synt ma il motore essendo degli anni duemila, quando l'anno concepito gli oli full synt non era motlo diffusi anzi...
Un bardahl xtc synt 5w-40 può andare bene, o elf solaris 5w-30? o rimango in selenia?
Io metterei il 10w40... magari bardhal o royal purple.
Il 5w30 non è contemplato a libretto; secondo me il 5w40, non avendo fra l'altro il tuo motore il variatore, non è necessario. Poi è chiaro, un buon olio è sempre un buon olio...
Re: Quale gradazione mettere nel 1.6 t.s 105cv 2010
io invece ho messo questo: Dettagli: High Performer 10W-40 TS Olio per assicurare una ottima fiabilita' del motore 5*1 litri - gommadiretto.it
con 41 euro ti portano a casa 10 litri compresa la spedizione. io mi stò trovando molto bene.
Direi ottimo.: Clap :.
