OLIO motore, 145 & 146 TS : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI !!
Re: OLIO motore, tutti i T.S. 16 V : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI
Che ne dice Scazza di questo?
E com'è rispetto allo Shell?
Come punto di infiammabilità mi sembra bassino... :confused:
sul discorso schede/depliant ti ha già chiarito cosa intendevo kormrider :D
il punto d'infiammabilità è parecchio basso rispetto a quello che dicono quest'olio dovrebbe essere! :Joker:
come già detto non è che paragono una marca con un'altra ma i prodotti singoli, se ti riferisci allo shell helix ultra direi che ha una scheda tecnica molto più promettente!
E' vero su quel dato c'è una differenza di 10° ma quanto conta?
E per quanto riguarda gli altri dati?
A volte usano anche misure diverse...
Riposto i dati del Bardahl:
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Viscosità a 40°C 90,2 cSt
Viscosità a 100°C 14,6 cSt
Densità a 15°C 0,853 kg/l
Indice di viscosità 170
Punto di infiammabilità 205°C
Punto di scorrimento -45°C
T.B.N. 8,0 (mg KOH/g)
E lo Shell quì.
Onorevoli Alfisti, ecco altre schede teniche di alcuni lubrificanti bardahl:
- BARDAHL TECHNOS C60 5W30 mSAPS
PERFORMANCE LEVEL
API SN-CF / ACEA A3-B4 (04) C3 (08) / MB 229.51 / VW 502.00-505.00
BMW LL04 / GM dexos 2
___________________________________________________________________
Viscosità a 40°C 74,7 cSt
Viscosità a 100°C 12,4 cSt
Densità a 15°C 0,852 kg/l
Indice di viscosità 168
Punto di infiammabilità 206°C
Punto di scorrimento -42°C
T.B.N. 7,7 (mg KOH/g)
- BARDAHL XTC C60 10W40
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B4 / API SL-CF
MB 229.1 / VW 501.01-505.00
Viscosità a 40°C 102,9 cSt
Viscosità a 100°C 15,2 cSt
Densità a 15°C 0,871 kg/l
Indice di viscosità 155
Punto di infiammabilità 198°C
Punto di scorrimento -36°C
T.B.N. 9,4 (mg KOH
BARDAHL TECHNOS C60 5W30 è un lubrificante PREMIUM PERFORMANCE
studiato per le moderne motorizzazioni benzina e diesel del gruppo VW-Audi,
equipaggiate con i sofisticati dispositivi di post trattamento dei gas di scarico che
richiedono lubrificanti con prestazioni VW 504.00/507.00.
L’avanzata tecnologia contenuta nel BARDAHL TECHNOS C60 5W30 consente la
massima efficacia di lubrificazione del motore salvaguardando nel tempo la
funzionalità dei catalizzatori e dei filtri del particolato.
Contiene l’esclusiva formula BARDAHL POLAR PLUS-FULLERENE C60 che
riduce gli attriti diminuendo le usure e la temperatura di esercizio.
Viscosità HTHS (150°C) superiore di 3,5 cP.
BARDAHL TECHNOS C60 5W 30, permette intervalli di cambio olio molto estesi in
funzione delle indicazioni del sistema WIV.
BARDAHL TECHNOS C60 5W 30 è un lubrificante fuel economy con alta viscosità
HTHS in grado di fornire risparmio di carburante e garantire, al tempo stesso, la
massima protezione del motore contro l’usura.
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A3-B3-B4 / VW 504.00-507.00
MB 229.51 / BMW Long Life 04/ PORSCHE C30
Viscosità a 40°C 76,0 cSt
Viscosità a 100°C 12,3 cSt
Densità a 15°C 0,850 kg/l
Indice di viscosità 160
Punto di scorrimento -39°C
T.B.N. 6,3 (mg KOH/g)
I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze
Fra questi due la differenza di quel dato è di 10°, ed è una bella differenza, ma su altri si prodotti si arriva a un divario ben maggiore..
Non so proprio con che coraggio riesco a definire totalmente sintetici i loro oli..
Altri dati? L'importantissimo hths ha un buon valore sullo shell, sul bardahl non indicato..
Scazza, a sto punto allora mi sa che andrò sullo Shell Ultra...
Però, non abbiamo i dati degli altri due oli Bardahl 5w40 (ce ne sono tre)... i dati riportati si riferiscono al XTC o sbaglio?
ci sono tutti invece....5W-40 XTC c 60 e 5W-40 EXCEED, manca solo il 5W-40 MSAPS basta che gli scrivete alla Maroil non è che vi mangiano!!
Mi tu li hai i dati sull'Exceed?
Me lo sono perso...
ps: non sei convinto dalle critiche di Scazza sul Bardahl XTC?
Me lo sono perso...
te lo sei perso?? ma se vai su col mouse di un paio di righe le hai pure postate tu le caratteristiche del 5W-40 exceed....
alla fine l'unico che si è attivato per avere le schede tecniche è stato il sottoscritto perchè volevo vederci chiaro. Ha ragione Scazzamuro da come lo elogiano avrebbe dovuto avere caratteristiche chimico-fisiche di gran lunga maggiori rispetto a quelle elencate....spero che almeno il fullerene sia presente perchè altrimenti sarebbe da mandarli in galera quelli della Maroil di Lucca (Altopascio)....
Ma perchè ti limiti a queste due marche?
Fatti un giro, guardati schede, divertiti come se girassi in un supermercato di solo olio motore e poi torna qui..
proprio ieri così ho fatto, in questi giorni sto cercando l'olio per la focus di mio padre (pazzesco il bardahl 5w-30 e 5w-40 EXCEED 19,90 euro a barattolo da Norauto), il 5w-40 XTC C 60 15,40 euro a barattolo, SHELL HELIX ULTRA 5W-40 FLACONE DA 1 L 11,40 EURO...e ancora sto cercando...c'era anche il Ford Motorcraft TDCI Formula F 5W-30 in flaconi da 1 litro a 12,40 euro proprio quello specifico raccomandato dal libretto uso e manutenzione....il bardahl XTC C 60 10W-40 a 11,40 euro a barattolo....Selenia Star 16 euro al litro, idem per il 20 k e altri Selenia...
