Re: Consumi eccessivi olio motore, tutti i T.S. 16 V : TUTTO QUI !!
al 99% montavi un 10w40, magari il selenia 20k che è quello riportato a libretto, e con ogni probabilità avrai aggiunto il sint2000 sempre 10w40 dell'agip.
Ora, io ho la tua stessa macchina, e monto con molto successo il castrol magnatec 5w40 (totalmente sintetico), ma van bene altri olli sintetici della stessa gradazione, come il selenia star, il total quartz, il bardal xtc ecc. se hai una guida sportiva monta un 10w60, consigliato anche se hai un consumo d'olio anomalo.
considera che io in 10000 km con il 5w40 non ho praticamente mai rabboccato il livello d'olio (il motore ha circa 95000 km).
per capire cosa significano le varie sigle:
La prima cifra (10) indica la viscosità a freddo.
Questo valore deve restare il più basso possibile, infatti un olio con questi valori lubrificherà, restando più viscoso, il motore a temperature esterne più basse.
In pratica un valore più basso dalla prima cifra andrà cercato in un olio da usarsi nel periodo invernale.
La lettera W divide sempre le due cifre e sta per Winter, indicando che la viscosità dell'olio rientra nel range della gradazione fredda (<0°) e calda (>100°).
La seconda cifra (40) indica la densità a caldo.
Questo valore più è alto e più l'olio resterà viscoso alle alte temperature, lubrificando al meglio il motore e gli organi del cambio.
In pratica un valore più alto dalla seconda cifra andrà cercato in un olio da usarsi prevalentemente nel periodo estivo.
Ragazzi volevo chiedere una cosa proprio sull'olio motore... già che ci sono chiedi qui se posso!
Dunque io ho fatto il primo rabbocco mettendo un olio dell'Agip, non chiedetemi nome e gradazione perché l'ho finito e ho buttato il contenitore, ma non credo facciano molti tipi l'Agip... comunque non sapevo cosa ci fosse prima (l'auto è usata) ma non ho avuto problemi... si rischiano problemi seri?
Io pensavo adesso di usare un Selenia indicato per le Alfa ma ho letto dei consumi eccessivi e non so che fare...
Cosa scelgo?
E qualcuno mi spiega in parole semplici quei numeri e quelle lettere cosa significano e in base a cosa va fatta la scelta?
Scusate l'ignoranza e grazie!![]()
