Discussione aperta da cobain il
Olio per motore JTDm2 - 1.6 JTDm2 2.0 JTDm2
#331
Azz.. In che cosa è peggio? Le recensioni ed alcune esperienze invece sono abbastanza positive!
Al prossimo userò altro allora.
Motul?
Petronas?
Shell?
Grazie
Fausto
Dove leggi 'ste recensioni, su Topolino? La prossima volta vai di Motul.
#332
Ciao a tutti e scusate se non leggo tutti i thread a caccia di risposte!
Devo fare tagliando alla mia GIulietta 1.6 120 cv TCT.
Ho comprato a meno di 40€, 5 litri di Magnatec 5W-40, C3 versione DPF.
Va bene o ho fatto una cazzata? Il mio meccanico ha storto il muso voleva mollarmi il solito Selena.
Grazie
Fausto
Di che anno è la tua Giulietta ?
Se è Euro 6, occorre olio 0W-30.
Se sei in garanzia, occorre utilizzare tassativamente oli che abbiano le specifiche necessarie
Autogold
#333
Autogold
Re: Specifiche olio motore - Quale per Jtd ? Quale per benzina? -
Per Giulietta 1.6 JTDm olio 5W-30 come gradazioone
Quale modello esatto di olio ? Per esempio:
- Royal Purple 5W-30 HPS
- Penrite Enviro+ 5W-30
- Liqui Moly Top tec
Autogold
Prova a fare una pulzia interna del motore e ad olio nuovo fai un trattamento basato su microparticelle (teflon o ceramico ecc).
Su una nostra auto che consumava (comunque poco) olio, con il trattamento al teflon si è azzerato ogni consumo.
Autogold
Buon giorno a tutti gli ALFISTI. Ciao Autogold, vorrei farti una domanda cortesemente. Cosa ne pensi del MOTUL V300 da mettere su una GT 1.9 JTDM 175cv quadrifoglio verde ?
#334
Ciao a tutti, mi sono letto qualcosina.
Ora sono in procinto di fare la distribuzione all'auto e visto che è stata ferma praticamente 2 mesi, ne approfittavo per fare un tagliando.
Sto per fare un acquisto on-line e stavo pensado a questo per la mia Giulietta 1.6 - 105 CV €5B
MOTUL 8100, X-CLEAN EFE Olio motore 5W-30, 5l, Olio sintetico 100%
Che ne dite? 5l 41.70€
Grazie a tutti.
#335
Grazie a tutti.
Ottimo, vai tranquillo.
Reazioni: maw21
#336
Scusate sulla mia Alfa ad un tagliando il meccanico ha messo olio 5W-30, ma poi leggendo il libretto c'è scritto 0W-30. Quando l'ho fatto (educatamente) notare mi è stato risposto molto malamente, dicendomi che è uguale e che anzi è meglio quello messo da lui. Ora, non penso che la macchina si distrugga, ma esiste una reale differenza tra i due olii? Grazie.
#337
La differenza è che a caldo uno diventa acqua l'altro invece rimane olio.
Reazioni: gigivicenza
#338
La differenza è strettamente che il costruttore per evitare di fare modifiche meccaniche mettendo olio0/30 o 0/20 passa le omologazioni solamente cambiando olio di contro il motore si usura prima perché olio è troppo fluido e non riesce a resistere ai carichi meccanici elevatissimi che ci sono sulle bronzine di Biella e cilindri.. quindi mettere il 5/30 il motore ringrazia e a lungo andare con un po’ di km non inizierà a magiare olio ecc..
Addirittura sulla panda nuova con l'ultimo 1.2 FIRE QUATTRO CILINDRI channo messo lo 0W20... dire che sono cani quelli che lavorano in stellantis è fargli un complimento. Ad ogni accensione a freddo rognava di ferraglia che lo sentivano a distanza. In 13.000km era già sotto al minimo...
#340
Lo mettono tt i costruttori!! Altrimenti un motore gli costerebbe il doppio tra modifiche e lavorazioni!! Sti oli sono io cancro di tt i motori moderni poi iniziano a mangiare fiumi di olio sempre se non esplodono prima!!
