Pareri su Pneumatici & Cerchi per le "invernali"
In caso che Cerchi mi consigliate ???
  • Votatori totali
    105
re: Pareri su Pneumatici & Cerchi per le "invernali"
Io ti indirizzerei verso le hankook in quanto le michelin sono ottime ma durano un anno e dal secondo anno perdono parecchio...
Ma chi le dice 'ste fesserie .... ? :lol2:
Se si dicono cose del genere bisogna dimostrarle o citare le fonti.
Io ho tenuto un treno di Michelin sulla precedente GT per 4 stagioni, ed un altro di Alpine A4 sull'attuale Giuly e non ho mai avuto problemi .... anzi !!!!
i pareri son sempre personali e lascian il tempo che trovano....qui da noi il TCS non raccomanda assolutamente roba topo Nokian, Hancok, Fulda o simili, ma le solite ben conosciute (Michelin, Dublop, Pirelli, Bridgestone, etc...)...poi molti alla fine vanno sulle prime x' o meno care, o x' si son trovato bene...io non prenderei mai cineserie o marche che costan poco, ma tantomeno credo che le Michelin durino poco...i miei vanno da sempre di Michelin Alpine e si trovan bene e durano anni....poi alla fine...tutto e' relativo....
beh,le nokian sono da provare!sono ottimi pneumatici invernali e ottimo rapporto qualità-prezzo.io ho provato sia pirelli che michelin,adesso sono su nokian e molto convinto!le pirelli che monto sulla sportwagon non sono un granchè,manca perfino qualche lamella sul battistrada,insomma non hanno un ottima qualità e se devo dirla tutta mi è già capitato di avere anche due pneumatici estivi "Pzero"difettosi.ciao!
le nokian sono tutto tranne che cinesi...e come pneumatici invernali vi consiglio di guardare qualche test fatto da chi di competenza.
Non sempre basso prezzo è sinonimo di scarsa qualità!
se non sbaglio sono Finlandesi...e chi meglio di loro conosce sa cosa vuol dire la trazione su neve e ghiaccio...
quoto in pieno!!!la durata poi è pressochè simile ad altre marche,sappiamo per esperienza che con qualsiasi pneumatico invernale(tralasciando quelli davvero pessimi)ci possiamo fare 3 o al massimo 4 stagioni in massima sicurezza,quindi,perchè spendere di più per avere le stesse prestazioni?
ah Ragazzuoli un dubbio, anzi più di uno.
praticamente la mia 145 ha le gomme 195/50 R15 (versione estiva) montati su cerchi in lega da 15
mentre le invernali sono montate sui cerchioni R14 in ferro originali di primo allestimento, nella misura 185/60 R14
solo che a me già le 185 sembrano "piccole"
so benissimo che sulla neve , una larghezza "fine" va meglio
il libretto mi riporta anche le 175
domanda: le fanno con indice di tenuta in H anzichè in T? perchè sull'asciutto le tirate oltre il limite sapete le fa anche una 145...
le firestone che ho adesso sono in T (vaglielo a dire a quel somaro del gommista ai tempi)
in T tengono fino a 160 se non vado errato.
ad ogni modo sono indeciso tra Michelin Alpin 4 e Nokian (come quelle di AlfaChuck) che mi ispirano.. ovviamente non ciabatte da 245.
da 185 oppure 175 R14
le faranno con codice di tenuta in H (ovvero con tenuta fino a 210Km/h)??
Tranquillo il codice velocita t supporta i 190 km/ora. Tanto le Nokian che le Michelin sono ottime scelte ,la alpin 4 è al vertice e costa di più mentre la nokian permette di risparmiare in cambio di prestazioni poco inferiori ( sempre di alto livello) .Per la misura consiglierei la 185 ,e insisti per il codice velocita H ,lo fanno!!!
Nokian produce le 175/65 R14 ma con un indice di velocità T oltre non va.
Altrimenti sempre della nokian ci sono le 185/65 R14 che hanno indice di velocità H e puoi divertirti di più :p
Infatti ho notificato le 185 , non le 175 che ritengo insufficienti. Controllare sempre le misure riportate nel libretto di circolazione !!! meglio non rischiare in caso di controlli delle F d O .:Pula: .:stretta:. .
