Pareri su Pneumatici & Cerchi per le "invernali"
In caso che Cerchi mi consigliate ???
  • Votatori totali
    105
Re: Pneumatici invernali
nokia.. prestazioni quasi uguali alle michelin e costo mezzo! ;)
4 cerchi e 4 gomme invernali
Ragazzi in previsione dell'inverno mi volevo informare per la spesa da fare.
Io preferisco prendere i cerchi con le gomme ma cosa mi verrà a costare?
I cerchi da 16 vanno benissimo.
Consigli su marche particolari??
meglio 4 o ha senso anche solo le 2 anteriori?
Re: 4 cerchi e 4 gomme invernali
Ciao ovviamente devi comprarle tutte e 4 poichè solo due ti troveresti in grosse difficoltà; comunque io le ho ordinate proprio ora da 16 e vanno benissimo i 205 55 vedi un pò sul libretto cosa è riportata ( la gomma più è stretta e più è meglio) ho ordinato una sottomarca della Good Year, la Nexen, a 360 e:eclipsee_Victoria: non stare a guardare le marche poichè ti rubano un sacco di soldi! Basta che sul battistrada vi siano tante lamelle quelle sono importanti; le sottomarche con una buona qualità danno lo stesso coefficiente di sicurezza ed affidabilità e poi fatti un pò di calcoli evedrai ciao:decoccio:
Quoto in pieno Camoz.
Non pensiate che le gomme invernali servano solo nella neve, ma grazie alla struttura lamellata e alla mescola morbida hanno potere torsionale già sotto i 7° gradi, per primo devono garantire aderenza su asfalto freddo, fate ATTENZIONE. Provate a frenare su un fondo solamente freddo, anche senza ghiaccio con entrambi i tipi di pneumatici e vedrete che differenza.
Gomme M + S invernali su TUTTE le ruote.
Si infatti è così:D sooto i 7 gradi sono imbattibili anche se non nevica! L'inconveniente è che sopra i 20 gradi si scaldano e si consumano rapidamente ma poi con la bella stagione vanno tolti:eclipsee_Victoria:
Certo, dipende molto dalla zona in cui ti trovi. Da noi stanno pensando di fare un periodo obbligatorio (1 novembre - 1 marzo) come in alcune regioni Austriache. E sarebbe l'ideale. Per conto mio, le migliori gomme che ho provato (ma poi per ognuno è sempre diverso) sono le good year eagle ultra grip.
Le invernali vanno montate su tutte le gomme e non solo su un asse;
le termiche non sono le vecchie gomme da neve, che si mettevano in trazione per uscire dalla neve; vanno cambiate tutte e 4 perchè potresti trovarti con la macchina che tiene all'anteriore ma con il retrotreno che va dove vuole e la cosa sarebbe piu pericolosa.
Esatto, è un grosso errore averle solo all'anteriore perchè in caso di neve le posteriori si riempiono di neve e diventano praticamente delle slick
Con le anteriori che hanno un grip molto superiore non si ha la percezione della scarsa aderenza del retrotreno fino a quando la macchina non tende a girarsi.
Tu hai preso solo le gomme, e i cerchi??
Ti fai fare il cambio dal gommista sui cerchi originali??
E in totale ti fa pagare solo 360 : good . :
Hai perfettamente ragione, io mi sono sempre trovato benissimoi con le Good Year Egle UG, ma l'anno scorso ho montato le Fulda Montero2 e mi sono stupito per l'efficienza e la durata, veramente ottime...anche calcolando che costano il 15% in meno delle marche principali.
