broken
Alfista Megalomane
- 20 Marzo 2016
- 6,161
- 18,165
- 181
- Toscana
- Giulietta
- 1.4 TB 120 cv
Buongiorno ragazzi allora vi aggiorno, se la macchina esce nuova con il pack tech Alpine, allora vedrete solo la retrocamera, non vedrete niente del DNA, tranne sul display matrix. Altra cosa non hanno neanche fatto gli aggiornamenti di cui alcuni con le aftermarket invece hanno fatto. Io è da maggio dell'anno scorso che provo anche tramite esterni che lavorano per Alpine, dicendo che se esce direttamente dalla casa, non si riesce a fare nulla.
Se invece fate voi un upgrade da u-connect ad Alpine allora in questo caso potrai avere i comandi del DNA sulla radio.
C'è già una discussione in merito a tutto questo che va avanti dall'anno scorso.
Io l'anno scorso ho provato a fare quello che un utente era riuscito a fare, cioè per chi acquista l'auto con pach teck, l'auto arriva senza radio, poi in concessionaria installano la Alpine.
Questo però fa si che la centralina non sia collegata con la macchina tranne i comandi al volante che funzionano bene.
Il procedimento da fare era di scollegare l'Alpine, collegare una u-connect, fare allineamento proxi con il computer/software che solo Alfa romeo a, poi rismonti u-connect e monti l'Alpine.
A questo punto dovrebbe funzionare tutto, anche DNA.
Io l'ho fatto fare in concessionaria ma non ci sono riusciti, forse non avevano fatto allineamento proxi (io penso).
Provato a chiedere per farlo fare da un esterno e mi ha detto che non si può senza i software di Alfa.
Invece per chi fa solo upgrade, non ha problemi perché esce già con una u-connect, quindi deve solo installare la nuova radio, al massimo problemi di antenna dab.
Forse <None> era riuscito con un suo amico e anche <Fedalfa> da cui era iniziata la prima discussione a marzo del 19.
Buona giornata
Ok, quindi mi devo mettere l'anima in pace e tenermela eventualmente così
Quella esce col pach Tech. Altrimenti dovrei smontare uConnect da quella della mia ragazza, fare allineamento proxy, rimontare mio Alpine e forse dovrebbe funzionare ma credo sia necessaria anche l'interfaccia UART a sto punto siccome quella la vendono nel kit.
