Pedale molle frizione ad inizio corsa
  • Autore discussione Autore discussione ICER
ok.. magari il codice del kit è giusto, ma nella foto c'è scritto "foto indicativa". Guarda il link che ti ho postato, li si vede l'interno della campana della frizione fatto diversamente dal nostro e con quel pezzo
Cio' non toglie che andro' dal meccanico a chiedere spiegazioni, ci fosse stata la valvola avrei provato a spurgare come faccio tante altre cosette sulla macchina ma senza e arrivati a questo punto e' doveroso andar a chiedere info anche se dopo 2 anni ma ci si conosce quindi vi diro' che dice....
Reazioni: DCesare
Facci sapere che ti dice, che sono curioso!
Allora, chiedo un'altra cosa: Se dovessi fare lo spurgo e volessi cambiare tutto il liquido DOT4 dato che serve sia per frizione che per i freni posso farlo spurgando e cambiandolo tutto? Quanto ne serve? Metto il DOT4 o il 5.1?
Teoricamente il liquido idraulico della frizione potrebbe non essere sostituito periodicamente in quanto non deve sopportare temperature particolarmente elevate.
Al contrario quello dei freni DEVE essere sostituito tipicamente ogni 2 anni.
Per quantità e caratteristiche cedo la mano a chi ha le proprie opinioni..
Vero, ma essendo il circuito comune per entrambi, quando spurghi i freni conviene spurgare anche l'attuatore al cambio.. che fai, lasci l'olio vecchio in una parte del circuito?
Io con una latta da 1L di dot4 scadente ho lavato l'impianto e con una di olio buono l'ho riempito.. forse 500ml già ti bastano, ma non ci giurerei.
Quanto all'olio, avevo letto che il 5.1 è sconsigliato se l'impianto nasce con il dot4 (forse è per una questione di aggressività sulle gomme e tubazioni, non ricordo)
Ok ma alla fine allora non faccio nessuno spurgo? cambio direttamente tutto l'olio e prendo due piccioni con una fava? fatemi capire....
Dot 4 Motul Rbf 660
Alla fine facendo lo spurgo il meccanico mi ha detto che continuava ad uscire aria e ha capito che era la pompetta dietro al pedale. Mi ha detto che me la cavo con poco. Ho visto su internet i prezzi vanno da 30 a 40 euro dipende dalle marche. Penso non mi chiedera' piu' di questo.
