Perdita d'olio
Sì, una situazione spiacevole .. Io stesso ho cambiato l'olio per 20.000 mentre tutto è asciutto .. e anche nel filtro dell'aria .. ho installato un magnete nel tappo di scarico ..
Reazioni: Piezio77
Se davvero tutto dipende solo dall'olio in eccesso ok.... Mi può pure andar bene... Ma se succede lo stesso indipendente dall'olio è grave. Potrebbe essere però il fatto dell'olio su di livello ... Sulla mia a 40 Milà km.... Il filtro neanche mezza goccia di olio.....speriamo continui così
It is obvious that changing the engine oil with Alfa Romeo giulia requires special knowledge and precision. In the case of oil leakage, I most suspect mechanical errors when replacing the oil with a tightened screw or not replacing it with a new screw seal gasket. I analyzed the oil drainage after the stain and found the leak with the screw straight. The oil then flowed back into the gearbox where it was smeared.
Tomorrow I'll announce if my assumptions are correct
B5eQwEAAApI
Ti assicuro che non c'è nulla nell'ingorgo che sarebbe difficile semplicemente stringere con lo sforzo necessario e, nel complesso, cambiare il petrolio a 2.2 non è difficile.
Reazioni: caci
The seal between the transmission and the engine must be replaced. The car is under warranty. The gasket comes with 12 € work and it takes 5 hours. Not the first example of this in Slovenia for 2.2 jtdm 180 pH avt.
4 Anni
2+2 120 000kms
Me l hanno dato per i problemi della prima Giulia
Però è lo stesso problema
Incredibile
Ripeto hanno cambiato 2 volte il giunto tra il motore e il cambio
Ma la perdita è tornato ogni volta dopo alcune migliaia di chilometri.
Si è il paraolio si vedeva bene dalla foto
Sulla mia prima Giulia in garanzia
8,86 ore di manodopera a 67,77€HT
Giunto 8,06 €HT
Olio del cambio 4litri 132€Ht
Total 740,50Ht (senza IVA)
Con IVA di 20%
Arriva a 888,60€Ttc
due volte 1777,2€
Che non ho pagato
Normale ero sotto garanzia
3anni 100 000kms
