Perdita d'olio
Ora mi fate venire "il patè d'animo" mannagg a voi [emoji28]
Tirala su, scosta un attimo la copertura e ti togli il dente.....casomai fosse sporca, una bella spruzzata di pulitore freni e torna come nuova..... fino al prossimo controllo....
Quanti km ha? La mia a 38k km era asciutta, adesso ne ha 60k e trasuda....a questo punto, viste le esperienze altrui, non penso di farci nulla, la lascio stare com'è, anche se la cosa non mi piace per nulla....
Sarebbe interessante conoscere la situazione nel caso delle veloce 210cv che sono identiche ma utilizzano un olio più viscoso (0W30 anziché 0W20)....magari il fenomeno si riduce
Per ora solo 13 mila. Quando ho fatto il camio olio a 10 mila ho controllato sotto la macchina ed era tutto ok. Subito dopo il tagliando "ufficiale" che sara' a fine maggio , mettero' il Bardahl 0w30 .
A mio fratello ho messo bardal 0/30 cambia nulla trasuda uguale...sto capolavoro di auto non è certamente fatta per fare 3/400 mila km secondo me è tanto se si supera i 200 senza grosse spese poi cp4 e resto faranno si che è meglio liberarsene come le tedesche[emoji24][emoji24] finita era dei motori fiore occhiello delle vetture fca...
Reazioni: Melo81 e kormrider
Mi lahko kdo razloži, zakaj ima hitri 2,2 210 olje 0W-30, motorji 2,2 136/150/180 pa 0W-20 olja. To mi ni jasno. Naslednji teden bom dobil avto in če se težava ponovi, bom prosil za nov motor.
Chiunque può dirmi perché il veloce 2.2 210 ha olio 0W-30 e i motori 2.2 136/150/180 hanno olio 0W-20. Questo non mi è chiaro. Prenderò una macchina la prossima settimana e se il problema persiste chiederò un nuovo motore.
Chiunque può dirmi perché il veloce 2.2 210 ha olio 0W-30 e i motori 2.2 136/150/180 hanno olio 0W-20. Questo non mi è chiaro. .
Forse perchè sono motori diversi?
Tu mi sai dire che differenza c'è tra uno 0W-20 e uno 0W-30, parlo in termini pratici.... ;)
No,finché trasuda lascio così,se inizia a fare gocce la metto sotto i ferri...secondo me è il paraolio del volano comunque,ma ipotizzo per esperienza,se non smonti non si vede.
la casistica di queste rotture, da quello che si legge qua, è molto rara, mentre il problema del trasudamento pare essere "fisiologico" e non risolto neppure nelle recenti produzioni....solo che per vederlo va alzata la macchina e difficilmente i clienti sono presenti in quei momenti.
Da quello che leggo e vedo online i tappi dei contralberi sono sulla parte frontale del motore, quindi è da escludere che possano essere loro la causa dei trafilamenti.
RIno75, se non sbaglio anche la tua presenta il problema del trafilamento? Hai per caso indagato meglio oppure addirittura risolto?
Reazioni: romassi
Ma perché devi sempre intervenire facendo figure??
Ha semplicemente tradotto quanto scritto dall'Amico Caci...
È arrivato u profassuri '60 occhio che interroga....
Hai cambiato mestiere, fai l'avvocato adesso? Credo che evo3 sia in grado di rispondere autonomamente senza il tuo intervento.
Magari se lo ritiene opportuno può tradurre a caci quanto ho scritto.
Quanto alle brutte figure pensa a quella che stai in questo 3D: CoronaVirus, pandemia o isteria generale? Opinioni
