Perdite, lettura,raffredamento, consumo eccessivo......dell'olio motore - 147 TS
Re: Sostituire olio motore e filtro olio - Alfa 147 TS
torx perche mi pare di aver letto che ci voleva una torx. Invece ho visto che ci va una brugola da 8. Comunque chiavi a parte non serve un esperto per fare il cambio dell'olio.
Vero, non serve assolutamente un esperto, basta solo un po di manualità e un minimo di conoscenza, da quel che avevi scritto nei precedenti post non mi parevi molto ferrato in materia,(senza offesa è solo mancanza di esperienza), da qui il mio consiglio di rivolgersi a qualcuno più esperto.
Comunque ti è andata bene alla fine, non avrai speso tanto;)
si infatti mi ha chiesto 65 euro tutto compreso...non mi pare molto.
che olio ti ha messo per curiosità?
Piccolo quesito sorto leggendo il post: ma quando cambiate l'olio e filtro alla prima accensione vi si accende la spia pressione olio insufficente? io non ho mai notato questa cosa, forse non è detto che si accenda o forse non vorrei avere la spia non funzionante..
ho messo un olio a base sintetica 10W-40 della eni. quando ho acceso tutto a posto. nessuna spia accesa.
Già che ci siamo: posso rabboccare con un olio di altra marca? ovviamente sempre sintetico 10w-40.
si basta abbia pari gradazione, ma , se possibile, meglio utilizzare anche la stessa marca, tanto da quello che ho capito si tratta dell'ENi Sint che si dovrebbe trovare anche nei supermercati.
L' ho visto l'altro giorno e dovrebbe essere un buon olio, riportava la specifica API SM
si è quello. Ma ho ancora un litro di selenia k20 che usavo prima e mi dispiace buttralo. Ha la solita gradazione dell'eni sint e se non da problemi lo userò per rabboccare
Cambio OLio
Ciao a tutti,Chiedo consiglio,Ho una 147 1.6 twin spark 105 cv del 2006 con 121 mila km, Come ogni 15 mila km cambio Olio e filtro,sono solito ad usare il "vecchio" Sint/iSint Agip 10w40(datato ma ancora niente male),ora vorrei cambiare ed indirizzarmi sullo Shell Helix 10w40.Avevo pensato anche al 5w40 ma pestando molto e con quei km non mi pare il caso,che dite? Un caro amico di mio padre,gran meccanico ed Alfista vecchio stampo me l'ha consigliato,idem per il Sint,sconsigliando il Castrol.
