Poggiatesta troppo avanzato?
  • Autore discussione Autore discussione enel
Comunque chiedo scusa, per un attimo ho pensato si parlasse della Giulietta ed io mi riferivo a questa.
Siccome la giulia è comunque è tra le mie ipotesi di acquisto future spero di trovarmi sicuramente meglio della giulietta.
A tal proposito vi chiedo, la giulia predilige una guida bassa o normale? Perché sulla giulietta ancora non riesco capirlo...
Mi pareva strano infatti !
Ciao.... So di aver scritto di trovarmi bene con i sedili della Giulia però sto notando da qualche giorno una fastidiosa contrattura al collo. In questi giorni ho usato l'auto, ci ho fatto 700 km in 2 gg circa e mi sono reso conto del fatto che il poggiatesta mi sfiora la nuca ma in realtà la sfiora solo perché io tengo la parte superiore della schiena un po' piegata in avanti.
Ne parlo con il mio osteopata di fiducia ma ad occhio temo dovrò lievemente piegare anche questi perni... Ero partito comodo, però ora sto facendo caso a questo problemino del mio collo. Mi sono accorto che quando la uso molto mi viene sto dolore. Io già soffro un po' di cervicale e se ho stress rendo a scaricarlo lì, però ieri ci ho proprio fatto caso: sento la testa che viene troppo a contatto col poggiatesta. Quindi mi scuso per il messaggio più su, ma temo che anche io dovrò piegare un po' il mio poggiatesta
prova a tirare il poggiatesta su al massimo, oltre il terzo blocco, senza tirarlo su eccessivamente che balli, io mi trovo meglio così.
Ho riscontrato anch'io lo stesso problema con la mia B-Tech del 2019.
Sulla Business del 2017 di mia moglie, che ha i poggiatesta più sottili, non ho nessun problema a trovare la posizione corretta.
Sulla mia ci ho messo due settimane a trovare una posizione accettabile, lavorando sulle altre regolazioni. Adesso mi sono abituato ma non è la mia posizione ideale, avendo dovuto inclinare lo schienale più del dovuto.
La soluzione e' semplice, basta scambiare gli appoggiatesta;)
Comunque pensavo: ma in tutte le auto di impronta sportiva non c'è la regolazione del poggiatesta, o sbaglio? Spesso addirittura il poggiatesta è un tutt'uno con lo schienale...
Oggi ho dolori al collo. È un periodo particolarmente stressante per lavoro ma mi pare che anche il poggiatesta abbia il suo fattore determinante.
Per provare lo ho girato alla rovescia (logo verso dietro) ed è un paradiso!
Quindi prossimo passo sarà trovare un sistema per piegare il poggia testa verso dietro
io ho risolto sulla mia giulietta abbassando totalmente il sedile. Assurdo ma il mio problema di postura era che sedevo troppo alto e invece dovevo stare basso. Sono 1.79.
