Discussione aperta da Alteo il
Pompa gasolio
Alteo
Autore della discussione
20 Luglio 2021
3
2
4
Veneto
Stelvio
#1
Buon giorno a tutti; possiedo la Stelvio 2,2 diesel 180 cv del 2017.
Improvvisamente, senza alcuna spia di avviso , si è rotta la pompa ad alta pressione gasolio.
Non vi dico la spesa per ripristinare il tutto.
Le pompe dalla Bosch che Alfa Romeo monta sono soggette a queste rotture.
Vi domando: è successo ad altri qui nel forum?
#71
Comunque chiedere dove si trovano vari componeti del motore è sintomo di scarsa competenza e sinceramente non affiderei mai un lavoro del genere a un meccanico che non sa nemmeno dove si trovano i componeti da sostituire .
#72
Non credo esista un meccanico che non sà dove si trovano i componenti vista la diffusione del 1.9 mjet di fiat, probabilmente era una curiosità personale del proprietario. Quello che non sà è che con il montaggio longitudinale e la riprogettazione per alfa romeo molte cose si sono complicate rispetto alla 159 ad esempio
Mai sentito tanti meccanici concordi nell'augurare al progettista un'accidentale caduta dalle scale.
#73
No ti assicuro che il meccanico mettere mano alle auto moderne e un calvario!! La Giulia per fare lavori e da mano nei capelli!! Io meno ne faccio e meglio sto!! Solo per fare un semplice tagliando e una disperazione!! Il meccanico si diverte quando fa roba storica tipo i bialbero alfa a carburatore!!
Si, ovviamente la mia era in chiave ironica
Reazioni: ricc
#74
Era una mia curiosità. Il mio meccanico se no già 2 volte a sviscerato la povera Giulia
Reazioni: ricc e bigbilly95
#77
Pompa gasolio? WTF
La pompa gasolio è visibile perchè installata a sinistra anteriormente, si smonta come qualsiasi altra pompa alta pressione sfilando i tubi mandata e ritorno gasolio e l'uscita alta pressione verso il rail e scollegando lo spinotto della valvola di controllo, è fissata con tre dadi ben visibili; comunque se il meccanico ha già sfilato il collettore di aspirazione è una procedura che ha già fatto necessariamente per arrivare ai bulloni del collettore. Puoi evitare di smontare la cinghia di distribuzione bloccando la puleggia e sfilando l'albero della pompa dalla relativa puleggia.
Reazioni: GP1987
#78
Grazie. Il meccanico lo sa. Era una mia curiosità per entrare nel dettaglio tecnico.
