Portiera dx non chiude bene
ufo
8 Marzo 2008
31
6
34
PU
Marche
GTV
Ciao a tutti!
Ho cercato discussioni simili, ma sembra sia l'unico ad avere questo problema. In pratica la portiera lato passeggero rimane aperta di circa 5 mm rispetto alla linea della carrozzeria. Nell'abitacolo però non segnala "porta aperta" in quanto, evidentemente, la serratura funziona. Potrebbe essere qualcosa da regolare...?
Grazie.
Dovresti provare a regolare i registri anteriori della porta.
Come si fa? C'è una guida disponibile da qualche parte? Grazie!
Ciao a tutti!
Grazie.
Se la serratura è chiusa, non può dare segnalazioni....
Dipende da dove "vedi" i 5 mm, se vicino alla serratura si tratta molto semplicemente di regolare il "riscontro". Se è in altra posizione (es. la parte superiore del finestrino) ti conviene passare dal carrozziere...
In questo caso evita di guardare l'operazione che farà, potrebbe farti male... :lol2:
Ciao M@urizio! E' tutto lo sportello a sporgere di 5mm. Hai presente quando, su altre macchine, lo sportello rimane un po' aperto? Più o meno è così. Se vuoi vedrò di fare una foto e di postarla.
Mi spieghi come fare queste regolazioni di cui parli? Grazie. Ciao.
Attendo la foto, magari anche dello "scontrino" dove la serrattura chiude ... :)
Ciao!
Ho fatto le foto con il cellulare, scusa se non sono il massimo. Poi non sapevo di dover fare anche le altre, le farò domani ;) .
Nella prima c'è la portiera destra che non chiude bene.
Nell'altra, anche se non si vede bene, c'è la portiera come dovrebbe essere (ovviamente è la portiera sx).
Ciao!
E' chiaramente lo scontrino della serratura da regolare, il carrozziere ci mette meno di 5 minuti, comunque la regolazione è alla portata anche dell'hobbista solo che serve un pò di pazienza.
Fai la foto della serratura così ti potrò dare maggiori indicazioni...
Ecco qui. Spero siano abbastanza chiare, altrimenti le rifaccio. Non ho ben capito se ti serviva la foto dello scontrino o della serratura, le ho fatte entrambe!
    63.5 KB · Visualizzazioni: 1,213
    94.5 KB · Visualizzazioni: 1,006
    123.3 KB · Visualizzazioni: 732
Le foto sono perfette....
Si vede chiaramente che la parte registrabile è lo scontrino....:)
Per effettuare la regolazione devi allentare la vite che tiene lo scontrino (che se non sbaglio è una TX40), spingerlo verso l'interno di qualche millimetro e serrare forte la stessa vite.
Attenzione a mantenere l'allineamento con la serrattura.
Magari al primo tentativo non ne uscira nulla di buono ma vedrai che un pò alla volta ci riesci! ;)
