Discussione aperta da gero il
Prestazioni - Alfa 156 2.0 JTS
#191
re: Prestazioni Alfa 156 2.0 JTS
ok, hai ragione samuele, ma se il termostato fosse guasto, attaccando l'examiner non dovrebbe spuntare questo guasto? poi secondo te quali sono i problemi, se ce ne sono, se appunto il termostato rimane aperto?
l'olio a che temperatura lavora? è vero che con motore freddo il motore usa altre mappe (ma non credo che facciano erogare così tanta potenza in meno...), però forza un conto è motore freddo un conto è motore con la termostatica rotta. se i cv li ha li ha sia a 90° che a 55°..!!!
i problemi sono consumi maggiori, vivendo al sud con clima caldo non penso crei danni veri e proprio al motore, diciamo che ti sei fatto un bel po di tirate a freddo... non è mai morto nessuno però...
poi perdona la mia domanda.... ma non ti sei mai chiesto se fosse normale che il motore lavorasse praticamente alla temperatura minima indicata dallo strumento??
:decoccio:
#192
si si noyz, anke amici miei salendo in makkina con me mi hanno sempre kiesto se avessi la lancetta della temperatura rotto, e sinceramente io mi convincevo ke fosse tutto normale, pensando ke siccome il circuito di raffreddamento è molto grande, e l'aria ke arriva al radiatore non riesce a salire... ma sinceramente è starno. ma cmq 50 gradi non significa motore freddo, o mi sbaglio...
#193
non hai l'indicatore della temperatura olio? la temperatura dell'acqua è più utile per vedere temperature anomale di surriscaldamento...
:decoccio:
#194
non, non ho l'indicatore di temperatura olio, appunto volevo kiedere anke questo, il fatto ke la lancetta temperatura liquido non superi i 55 gradi, non significa ke direttamente il motore sia a 55 gradi...
#195
in particolare quando sono in marcia ci mette dai 10 ai 20 km prima di iniziare a scaldare e la lancetta della temperatura inoltre oscilla sempre tra un minimo di 50° e un max di 55°.
quando sono fermo invece se lascio l'auto accesa per 10 minuti inizia a scaldare quasi regolarmente...
#196
Ma scusa tutto questo casino e poi non funziona la valvola termostatica????
A parte che l'auto consumerà un casino e non andrà mai come deve perchè gira sempre più grassa...Inoltre la bassa temperatura dell'acqua non favorisce ne la combustione ne la lubrificazione, dunque puoi solo far danno al motore....
#197
quindi appunto, tutto questo casino ed è la valvola termostatica????? cmq non ci potevo mai arrivare, xkè sinceramente non sapevo ke insomma il termostato in questo motore sia anke valvola, ke kiude il passagio di liquido refrigerante affinkè il motore raggiunga una certa temperatura. ps motori di altre makkine non montano valvole termostatiche, ma semplici termostati. giusto?? scusate sempre se non mi spiego perfettamente
#198
Il motore non è a 55 gradi, ma certamente il motore non è alla temperatura ideale.
Per quanto riguarda l'assenza del ventilatore nella prova sono allibito anch'io ........ ma quanto è durata la rullata ...... non è che si è fermato prima del tempo perchè si stava scaldando troppo ????
Comunque qualsiasi sia la cosa che non va è solo agli alti (oltre 5.000 rpm) non può essere la fase ........ la tua potenza a 5.000 rpm è normale e anche che sia solo la valvola termostatica mi lascia perplesso perchè una carburazione grassa non giustifica un calo di potenza dopo 5.000 rpm , quando dovrebbe continuare ad aumentare fino a 6.600.
#199
si certo, anke io penso ke cmq una carburazione errata non comprometta certamente 40 cv, ma sistemarla già è una cosa, ammesso ke funzioni realmente male la valvola, a proposito, c'è qualke prova ke posso fare x accertarmi ke la valvola non funziona bene?
#200
comunque x te quale può essere il problema quindi?
