Prestazioni - Alfa 156 2.0 JTS
re: Prestazioni Alfa 156 2.0 JTS
quindi è normale ke la temperature non mi supera i 55 gradi? sale solo quando sto molto nel traffico
Ciao Gero,
appena presa anche andava in temperatura solo se stavo fermo: cambiata la valvola termostatica ora è tutto a posto.
Però per le prestazioni non influiva. Per quelle ti devi orientare su altre cose. Fossi in te farei prima tutti gli interventi di pulizia fai-da-te non invasivi: additivo puli-iniettori, spray condotti di aspirazione, una botta di crc ai connettori debimetro/corpo farfallato/accelleratore (io il crc l'ho spuzzato anche direttamente sulla farfalla, l'unica cosa è che non devi toccarla/spostarla mai a mano, solo con l'acceleratore altrimenti ti giochi la regolazione del motorino passo-passo), trattamento anti-attrito, ecc. Io ho usato con soddisfazione i prodotti Sintoflon. Dopo ci vuole il meccanico. (Verifica/sostituzione debimetro e sonde lambda e se ancora non basta devi aprire).
In bocca al lupo.
e quindi a te adesso a quanto ti sta la temperatura? quindi tu hai spruzzato lo crc anke sulla farfalla? cmq grazie
oggi pomeriggio ho anke staccato il collettore per guardare le condizioni di pulizia della farfalla, ed è strapulita
ciao andrea, se invece gli spruzzo un comune svitol. oppure olio spray è lo stesso?
Olio assolutamente no, nè spray nè di altro tipo. Ci vuole un solvente che sciolga le incrostazioni e le morchie, che non contenga siliconi altrimenti produci altre lacche e soprattutto che non contenga piombo altrimenti ti giochi i catalizzatori. Calcola che il crc 556 costa sui 5 euro. Io ho usato quello ma ci sono sicuramente altri prodotti. Svitol potrebbe anche andare ma verifica la sua composizione. Sintoflon invece fa uno spray (spray universale) che oltre a scigliere le incorstazioni lubrifica a secco. Se la farfalla è pulita ti consiglio di usare solo un prodotto specifico per la pulizia dei condotti di aspirazione, che andrà a lavorare su tutto il passaggio aria, quindi anche sulle sedi valvole. Ciao.
salve a tutti, oggi come vi avevo detto sono passato dallo sfascia carrozze x vedere se trovavo i collettori di scarico senza cat... ho trovato una 156 1.8 twin spark, e mi hanno kiesto 100 euro per il collettore alla testata, e mi da oure il secondo pezzo cosi riesco a montarlo perfettamente al centrale della marmitta ke sono uguali. vi allego gli spaccati di tutti e due i sistemi di scarico, in quello della 1.8 ho fatto una X mentre nel mio ne ho fatte due XX. fatemi sapere cosa nepensate[/ATTACH]
    63.4 KB · Visualizzazioni: 203
    63.2 KB · Visualizzazioni: 187
