120cv Problema accensione a freddo!!
Re: Problema accensione a freddo Giulietta TB-120cv
Curiosità: avete messo benzina a 100 ottani? perchè a me è capitato diverse volte d'estate, con 1/3 di serbatoio pieno di benza a 100 ottani...ho camminato per un po a benzina per consumarla e sostituirla con quella normale e non si è più ripresentato. Sempre partita al primo colpo (e ancora nel serbatoio ho benzina normale di fine agosto) tranne sabato scorso ma c'era la temperatura bassissima (intorno ai 4-5 gradi) e aveva passato la notte fuori quindi ci può stare...dopo la prima accensione a freddo è andata bene per tutto il resto del week end! può essere un caso?
E' la prova che farò! Infatti l'ultimo rifornimento ho messo la Blu Super.
Solitamente faccio veramente pochi rifornimenti di benzina l'anno nell'ordine di 2 o 3, mantenendo circa 1/4 di serbatoio: Vado quasi sempre a GPL, solo in rari casi vado a benzina, quando termina il GPL o giusto per lo scrupolo di farla ricircolare un po'.
Certo che ci sono tantissimi fattori da considerare quando si verifica un problema del genere, bisogna andare a tentativi visto che è veramente un casino capirne la causa o le cause!!!
Io dopo aver messo in autostrada la famosa shell v power 7 litri circa....
Si comunque la causa del mancato avviamento potrebbe essere per il polmone del gpl rotto / lesionato
Farò aggiornamenti sono in attesa di un riscontro
Però se il problema è proprio nell'accensione e quindi a benzina, dovrebbe centrare poco l'impianto a GPL no ?
Da come mi è stato spiegato per quanto riguarda il mio caso il polmone nel suo interno è lesionato quindi nel momento in cui la macchina rimane ferma per diverse ore il gpl non trattenuto va a finire nel motore quindi nell'accensione si immischia benzina e gpl e la macchina non parte
Buona sera da due giorni a questa parte al primo tentativo di accensione l auto si spegne sola dopo un secondo e poi si avvia normalmente,inoltre a volte giro la chiave fino a metà e non gira oltre.devo girarla al contrario e riesco ad accendere la macchina,a voi capita tutto ciò?
No, è un pò strano quello che ti capita.E' ancora in garanzia l'auto? A me è capitato qualche volta, da nuova, che girando la chiave non desse alcun segno di vita. Poi, ripetendo l'operazione l'auto si avviava. Ora è tanto che non mi succede.
si l'auto ha ancora un anno d garanzia(non Alfa romeo) ma a cosa potrebbero essere dovuti questi problemi?non mi sembrano normali giusto?dopo le vacanze di natale e di capodanno la porto a fargli fare il tagliando annuale in un officina e gli farò presente questo problema.
No, non sono normali. La mia ha tre anni e 10000 km, ed è da più di un anno che non mi fà nessuno scherzo, quando la metto in moto. Comunque se leggi per il forum tanti hanno il problema della messa in moto. Sarà uno dei tanti difetti che affliggono la Giulietta e mai risolti dall'Alfa.
