Problema al termostato?
Provato stamani. Il termostato non apre subito, per questo nella fase iniziale non avevo notato differenze.
Si è "starato", ed apre attorno ai 75 gradi anzichè al valore giusto. Per questo la macchina arriva a quella temperatura e poi stenta a salire ulteriormente.
Toccherà sostituirlo, porca miseria.
Dispiace del resto i sintomi erano quelli, una volta sistemato noterai che consumerai anche meno carburante in quanto la centralina effettua delle miro regolazioni alla carburazione in base alla temperatura del motore, più è a regime e meno ritocchi farà la centralina più stabili saranno i consumi..
Noterai anche una marcia più fluida..
Reazioni: ziopalm e romassi
Dal lato teorico sono d'accordissimo, da quello pratico molto meno...
Comunque prima di sostituirlo io farei qualche altra prova, prima di tutto la verifica via EOBD dei valori e successivamente il controllo della temperatura in situazioni particolari (autostrada, discesa etc).
Si può esser d'accordo o meno l'importante è risolvere la problematica..
credo che ha già fatto i controlli, ma un controllo in più non fa mai male..
Reazioni: M@urizio
In autostrada si stabilizza a 95 gradi, ogni tanto sale a 99 e scende subito per tornare a 95. Tacche olio 4.
Se affronto una discesa, o riprendo la marcia "tranquilla" dopo aver fatto un tratto di autostrada, piano piano cala, per assestarsi tra 80 e 90. E le tacche olio scendono a 3.
Se invece parto da freddo, non la tiro mai, sale fino a 75-80 gradi e si ferma là, con le tacche della temperatura olio fisse a 3.
E' un pò borderline, probabilmente quando la temperatura scenderà ulteriormente avrai conferma se il termostato funziona bene o meno.
Io aspetterei a sostituirlo in attesa di conferme.
Reazioni: ALFA perSempre
fino ad un paio di settimane fa andava a regime perfettamente, in qualsiasi condizione d'uso, anche se la lasciavo ferma al minimo o se andavo come una lumaca. E questo è sempre avvenuto anche negli inverni passati.
Adesso se non la tiro, o non supero i 120 km/h, posso fare anche 20 km di strada ma non supera gli 80 gradi.....purtroppo temo che non servano ulteriori conferme per decretare un difetto al termostato.
Sicuramente danni non ne faccio a tenerla un pò così, ma non credo che si risolverà da solo....
Io farei anche un'altra considerazione da prendere però con le pinze...
la tua auto ha circa 6 anni e 120.000 km pertanto se lo cambi ora probabilmente lo dovrai ricambiare tra altri 6 anni con l'auto che di chilometri ne avrà 240.000 km, avrai ancora questa auto? Meglio subito.... :p
E' un ragionamento che mi faccio sempre per la cinghia di distribuzione o eventualmente la frizione... inutile prolungare la scadenza di qualche decina di migliaia di chilometri per poi vendere o demolire l'auto con alcuni componenti non opportunamente sfruttati... ;)
Reazioni: ciomauro
a prescindere da questo (che cmq è un ragionamento giusto), non mi pare il caso di far girare un motore con un termostato starato, in condizioni non ottimali, seppur "sicure" dal punto di vista delle temperature e della salute dei componenti; e se di punto in bianco si bloccasse chiuso?
Inoltre non penso che il termostato della giulia sia calcolato per avere una obsolescenza programmata a 120 k km, spero di aver avuto semplicemente sfiga e che il prossimo duri quando sarebbe dovuto durare anche questo.....
E' la prima volta che cambio un termostato, e di macchine ne ho avute parecchie, rivendute con moltissimi km.....
Il tuo ragionamento credo che lo farò per componenti, ad esempio, come gli ammortizzatori in cui il degrado è progressivo, e teoricamente potresti anche non cambiare mai; per godersi al 100% una macchina come la Giulia, credo che a metà vita sia consigliabile rinnovarli....
Reazioni: Antonio156alfa
Biiiipppppp...... 🤣 🤣
  • Wow
Reazioni: ziopalm
