- 24 Aprile 2019
- 131
- 49
- 29
- Veneto
- 1.9 jtd
- Renault Clio 1.4 dci
Ciao allora vi spiego, ho un autoradio 1 din con schermo aftermarket, avevo già montato un ampli che quest estate ha deciso di abbandonarmi dopo 12 anni di onorato servizio, ho preso due ampli d occasione usati per rimontare il sub e visto che c ero ho deciso di amplificare pure le casse davanti mettendo un ampli solo per le casse anteriori e l altro solo per il sub.
Tirato i miei bei cavi rca dall autoradio e un altro cavo positivo dalla batteria e tirare i cavi per le casse che poi ho lasciato fermo perché non sapevo come entrare in portiera.vado cmq a montare il tutto faccio il ponte tra i due ampli con il remote e non funziona ne uno ne l altro....vado a mettere su uno e funziona...decido di lasciarne uno solo per il momento amplificando solo il sub....l altro giorno decido di finire di tirare i cavi ecc accendo un ampli e funziona normalmente, dopo un po di strada comincia a fare dei strani rumori in cassa davanti tipo fischio e craccito anche a volume 0.
Decido di cambiare il posto del negativo e quello sembra l abbia risolto. Ero contento funzionava tutto ero in giro ad un certo punto puff non si sente più nulla.
Decido di ricontrollare i cavi ed era tutto ok giorni quadro e funziona.
La sera vado a lavoro e con amara sorpresa non funziona più nulla.
Il giorno dopo vado a riprovare e funzionava ma con solo il quadro acceso se accendevo la macchina nulla tutto muto e l ampli era acceso, decido di lasciar stare (causa maltempo e poco tempo) e mentre giravo in macchina all improviso riparte tutto gracchiando per un po e poi si stabilizza questo l ha fatto per 2 3 giorni poi tutto muto di nuovo.
Oggi vado a ricontrollare e con il tester in mano vedo che dal cavo remote escono circa 5 volt ma non funziona nulla e l ampli sempre acceso. Provo il 2 ampli stessa cosa addirittura manco si acende la spia verde o meglio si accende ma si spegne subito.
Faccio una prova attacco dalla radio il filo del remote (che ho portato extra non quello del rca originale) e noto che il led è bello acceso rispetto a quando è collegato al cavo d uscita remote.
E magia funziona tutto perfetto!
Ora il mio dilemma xche sto maledetto cavo remote della radio porta meno segnale? Sara un problema della radio?
Posso lasciare collegato al positivo della radio? O rischio di bruciare il finale? Escono circa 12 volt collegato così e permetto che spegnendo l auto si spegne tutto anche
l'ampli.
Suggerimenti?
Scusate per il poema ma volevo spiegare al.meglio la mia situazione che mi sto portando avanti da 3 settimane.
Ringrazio in anticipo chi mi sa aiutare
l'ampli.
Suggerimenti?
