Problema cambio tct
  • Autore discussione Autore discussione Wal94
Ciao,
Girando su internet ho trovato questo video sulla calibrazione del cambio:
Tanti hanno commentato positivamente.
Magari a te non risolve ma tentar non nuoce.
La centralina cambio costerà molto credo che meno di 1000 euro non spendi.. interruttore sulle chiusura porta funziona bene? Se per caso la centralina cambio non sente la porta che si apre è normale che la pompa non si attiva io prima di cambiare centralina ci penserei molto e farei molte prove prima una serratura e accumulatore cambio costa sicuramente meno che la centralina.. se cambia centralina e poi il problema rimane?
Ma l’accumulatore cambio è un blocco separato rispetto alla pompa? Cioè non so se il sistema pompa + accumulatore è un unico blocco oppure appunto si possono cambiare separatamente
Accumulatore si può sostituire. Ovviamente bisogna trovare chi lo toglie e lo sostituiscono.. e più facile togliere e sostituire tt il gruppo idraulico ma costa moltissimo… vai da chi fa solo cambi e sentì loro cosa ti dicono in commercio i ricambi vari per tct dsg ecc si trovano perché non e possibile ogni volta sostituire tt il gruppo cambio ecc.. e le officine ricambisti ecc si stanno attrezzando per trovare alternative e ripare i componenti.. che spesso sono di facile riparazione e molto vantaggioso per officina che effettua riparazioni perché il cliente paga molto meno che sostituire tt e così c’è molto più giro di riparazioni..
È si perché cioè sostituire tutto il blocco se appunto è solo l’accumulatore che non funziona mi sembra una cosa esagerata
Fino a poco tempo fa era unica soluzione.. anche per i dsg vw era così.. ora si inizia a ragionare un po’ di più con riparazioni e componenti..
Speriamo vai in officine che fanno revisione cambi.. loro sicuramente hanno tt le informazioni e sanno come fare..
