Problema connessione Multiecuscan
Qualcuno sa come mai con adattatore 3 non riesco a collegarmi alla punto evo? Ho letto della resistenza da 120omh tra il. Pin 6 e 14 lo rimossa ma. Niente leggo solo la centralina motore.
prendi elm 327modificato direttamente da multiecuscan
Anche io ho problemi ME S mi dice che la ELM non è compatibile , qual'è la resistenza da togliere secondo voi?
Ho letto la guida , il problema che la presa Elm che ho io smontata è molto diversa da quella , e seguendo le piste 6 e 14 non arrivo alla resistenza ma a 2 diodi che poi vanno al circuito integrato .
Quindi con la obdlink lx si può tranquillamente fare l'allineamento proxy su Giulietta!?!?
Non so se è rilevante, ma io ho fatto un allineamento proxy per sistemare l'odometro lampeggiante usando obdlink lx+cavo giallo+app alfaobd per Android. Dovrebbe essere la stessa cosa con multiecuscan, ma non ho mai provato.
