Problema idroguida - Alfa 156 1.8 TS
clundestino
11 Settembre 2006
212
5
19
TO
Piemonte
1800 TS
ALFA 156 1800 TS
ho l'idroguida che fa' parecchio rumore ...gniiii....e se accelero aumenta ....GNIIII.....e quando la porto a fine corsa solo verso sinistra fa' un tac esageratamente strano?? che sara'???
SCATOLA GUIDA CIUCCA??
edit by Lybra: rinominato topic
Re: idroguida rumorosa?????aiaaaaa
Sulla sicurezza non si scherza quindi se ci sono problemi con la scatola guida vai in officina al piú presto. Nel frattempo controlla che non ci siano perdite di liquidi, e - per sicurezza, in teoria bisognerebbe farlo ogni mattina - controlla il gioco del volante.
Re: Alfa 156 problema idroguida
mancha olio,chingia,pompa,...
Sicuro che sia l'idroguida??' hai verificato il livello olio???
Magari è la cinghia che quando sterzi, siccome aumento lo sforzo all'idroguida, cigola?
ATTENZIONE!!!...NON E' UN CIGOLIO...ma uno gniii continuo anche da volante dritto ..quando inizio la sterzata aumenta leggermente fino a diventare forte quando la sterzata e' a fine corsa
clundestino ha detto:
il semiasse è a posto? .: sgrat :.
oddio non so' devo controllarlo...da cosa lo capisco che non lo e'??
il cigolio potrebbe essere imputabile al semiasse crinato...parlo per esperienza diretta :mecry:
nn so come puoi capirlo...ma potresti/dovresti farlo controllare secondo me
Ma l'olio dell'idroguida c'è??? hai controllato??? sai come si fa???
ciao
NO COME SI CONTROLLA L'OLIO????????
