Salve ragazzi,
ho un problemino!
Sto cambiando l'autoradio della mia alfa 147 con un aftermarket, premetto che ho l'impianto bose!
Allora l'autoradio va...si sente tutto etc...solo che ad ogni riavvio si resettano le impostazioni!
Ho letto in giro che deve essere un problema di collegamenti, sottochiave etc...ma non c'ho capito molto!
Qualcuno può darmi delucidazioni?!
Questo è lo schema dei collegamenti che ho :
Autoradio Alfa - Autoradio Aftermarket
Booster in - Niente
Cavo verdeblu che non sono riuscito a capire cos'è collegato con 'To battery +'
Terra - Ground -
UB - To Ignition
AutAnt - Power Antenna
Can A - Niente
Can B - Niente
e nel connettore della nuova autoradio il cavo Dimmer non va collegato da nessuna parte...
Spero di essere stato chiaro
Grazie mille in anticipo per le risposte! :decoccio:
ho un problemino!
Booster in - Niente
Terra - Ground -
UB - To Ignition
Can A - Niente
Can B - Niente
