Problema valvola termostatica - Tutto qui
Re: Alfa 156 - Problema temperatura bassa (valvola termostatica motore)
Si uguale per me oggi ho notato meglio il comportamento della temperatura,che dici faccio cambiare anche il sensore temperatura acqua? ( se non sbaglio e il sensore avvitato al gomito che sarebbe la famosaa valvola termostatica) giusto ragazzi?
Il costo esatto non lo sò ma 50/70 € di termostato ce li metti più ovviamente la manodopera :rolleyes: La macchina cammina lo stesso però pensa: tu con una magliettina leggera come stai in inverno all'aperto? :D I motori Diesel (anche i benzina ovviamente) hanno bisogno di una certa temperatura per funzionare e rendere al meglio e questa temperatura si aggira intorno a 85/90° quindi capirai tu stesso che è una cosa da fare :decoccio:
Max aiutami ho cambiato il termostato ma il problema rimane ..ti spiego ho notato che la perdita di potenza nelle marce 1 , 2 , 3 avviene soprautto quando il livello benzina è sotto l'ultima tacca ..puo significare qualcosa..dal concessionario alfa mi dicono che è tutto ok tramite controlli non trovano nulla di errore.. che dici tu??
Direi che sta mancando la benzina :p Comunque adesso la temperatura del liquido di raffreddamento com'è? Arriva a 85/90° o resta fredda? :decoccio:
direi che sta mancando la benzina :p comunque adesso la temperatura del liquido di raffreddamento com'è? Arriva a 85/90° o resta fredda? :decoccio:
La temperatura ora è perfetta. .. si ma prima non mi faceva questo scherzo anche quando rimanevo con la spia gialla accesa... può essere il galleggiante che non funziona bene e quindi in riserva manda poco gasolio??
Prova a viaggiare con il serbatoio a metà per un pò di tempo, se il difetto sparisce hai trovato il problema. Poi i meccanici non hanno trovato nessun altro problema per questo fatto... :decoccio:
Magari hai fatto benzina in un distributore che aveva benzina un po sporca (accade anche quando ha appena travasato la cisterna e rimescola le morchie che si depositano sul fondo ) e quindi ti fa questo scherzo
ragazzi , mi sono deciso , ho acquistato la valvola termostatica nuova ( stavolta originale alfa romeo... 110 euro speriamo siano stati spesi bene... appena la monto vi faccio sapere l'esito.. magari co qualche foto , dimenticavo... il mio 1.9 16v impiegava molto a raggiungere i 70 gradi e, con il riscaldamento acceso mi scendeva intorno ai 55 - 60 gradi onde evitare di far girare il motore a temperature non esatte . . ..:blink:.
