Problema valvola termostatica - Tutto qui
Temperatura dopo sostituzione valvola termostatica
Ho sostituito la valvola termostatica alla mia Alfa 156 SW 150 cv poichè la temperatura non si staccava dai 50°. La valvola è della Behr ma ho lasciato il sensore di temperatura che avevo prima. Ho notato che adesso la temperatura sta intorno ai 75° e solo molto raramente sale a 90°. Qual è la temperatura giusta? Secondo voi devo far cambiare anche il sensore (non l'ho fatto poichè sul forum ho letto che molti hanno avuto problemi di temperature alte)?
Grazie
Re: Temperatura dopo sostituzione valvola termostatica
Dovrebbe stare intorno ai 90° C (stabili) ma su queste auto ho notato anche da nuove che si comportano come hai descritto. Direi che rientri nella norma.
Confermo anche la mia appena cambiato sta piu sui 80 che sui 90°c un po è anche la scarsa precisione del temometro , ma fidati che se prima stava sui 50 e ora 75, è tutto ok.
sostituita valvola termostatica ora la temperatura è così
    24.6 KB · Visualizzazioni: 234
beato te, la mia appena cambiata ma sta a meta' tra i 70° e 90°.
il fatto che non capisco è che prima in citta mi si alzava tranquillamente a 90°, adesso non piu.
Mi devo preoccupare??? O il problema risiede in qualche altro luogo?
Siccome questi sensori sono uguali per molte auto e anche veicoli commerciali, ti dò il codice IVECO di questo sensore che all'interno è perfettamente uguale e intercambiabile
codice IVECO: 500382599
codice BOSCH: 0281002209
Con un programma di trascodifica o ricerca comparativi si può risalire anche al codice alfa. Questo qui sopra è quello sul termostato, mentre quest'altro è quello posto sul fianco della testata ed è non originale, che sconsiglio di utilizzare, meglio materiale originale, specie per questi sensori e trasmettitori
Ho portata la mia Alfa in officina e mi son fatto controllare la temperatura direttamente dalla centralina e mi segna in movimento su strada extra urbana 86° fissi ad andatura tranquilla.:cool:
Secondo voi è giusta?:confused:
Volevo sapere il range di temperatura che deve tenere la motorizzazione in mio possesso.
