Problema valvola termostatica - Tutto qui
Ciao a tutti!
Ho notato che nella mia 156 1.8 T.s. la temperatura in marcia (sopratutto d'inverno) non si alza praticamente niente.
Cioè la lancetta si ferma poco dopo i 50°C, e anche facendo 200 km in autostrada rimane cosi bassa, con impercettibili variazioni.
Invece d'estate e se la macchina rimane in moto ferma a lungo si alza e arriva a superare i 90, andando ad accendere la ventola...
Bo...
Che dite?:confused:
Finalmente ho trovato il topic per me... stesso identico problema, ecco perché per lungo tempo questo inverno ho avuto problemi col gpl che mi faceva spegnere o quasi il motore... e ancora adesso, anche se questo fastidio è passato, ho sempre la temperatura bassissima, poco sopra i 50°.
Comunque mi è parso di capire che non è un lavoro da molto in termini di spesa...
Chi ha già risolto mi può dire quanto ha sborsato e dove? ;)
Solo un consiglio: devi mettere la valvola Vernet.
Inoltre controlla che sia effettivamente di costruzione Vernet, perché spesso dentro la scatola ci trovi le solite Behr.
Il lavoro richiede circa 40 minuti.
La valvola costa attorno a 60 euro.
Grazie mille!! ;)
Avevo letto di cifre sopra i 100 euro pagine dietro...
Dove mi posso procurare la valvola Vernet per la mia 156?
Per ora ho trovato questa su ebay e sembra un vero affare!
http://www.ebay.it/itm/THERMOSTAT-VERNET-ALFA-ROMEO-145-146-147-156-SPIDER-FIAT-1-6-1-8-2-0-6506-88-J-/170778687712?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c333f8e0#ht_2045wt_962
Allora, il codice è corretto. Vernet 6506.88
Però prima verifica se eventuali autoricambi nella tua zona possono procurartela anche ad un prezzo ovviamente un po' superiore, così non hai problemi in caso di difettosità.
Altrimenti vista l'offerta puoi anche prendere questa, ma devi chiedere se è effettivamente costruita da Vernet.
Ovviamente se non conosci il polacco prova a scrivergli in inglese se te la cavi.
Ciao!
P.S. Se in effetti è quella in foto sembrerebbe di costruzione Vernet.
Grazie!
Beh il venditore ebay l'ha classificato come "affidabilità top", i feedback in effetti lasciano ben sperare, l'annuncio è fatto bene.
Gli ho anche già scritto in inglese chiedendo spiegazioni sui tempi di consegna, mi hanno risposto con la massima precisione (5gg o prima) e impeccabili anche grammaticalmente.:D Quasi quasi mi butto...
Il pezzo però cambia da motore a motore vero?
Intendo proprio nella gamma della 156: benzina, diesel, 1.8, 2.0 ecc.
Grazie!
Certo, ogni motore ha il suo.
Il Vernet 6506.88 è per tutti i motori a benzina della 156, escluse le JTS.
Reazioni: AlfaAddicted
Finalmente ho risolto! :eclipsee_Victoria:
Il pezzo è arrivato il venerdì 16, ritirato lunedì 19 alle Poste, oggi l'ho fatto montare dal mio meccanico ex-Alfa. Tutto ok! ;)
Peccato che ha un capo furbetto... tempo di lavoro come mi ha detto Enzo ma ho pagato 35 euro più quasi 9 per 1l di liquido (che non ho chiesto)... sarà caduto davvero? Mah...
Mi consolo pensando che poteva andare peggio in Alfa... anzi, li un Vernet neanche me l'avrebbero messo.
ps: per chi ha bisogno consiglio vivamente di comprare su ebay da qui !
Un litro di liquido smontando cade via a volte anche di più, io infatti quando ho cambiato la valvola l'ho portato io al meccanico il liquido da aggiungere insieme alla valvola.
