Problema vibrazione cruscotto!!
Dimenticavo, nessun dispositivo è in funzione, tranne la radio , che aiuta, o la sola ventola x sbrinare il vetro senza clima. Volevo smontare il cruscotto ma l'operazione non è facile e richiede il tempo che non ho.Grazie
Salve, succede tutte le mattine al 1° avviamento quando il motore gira sui 1200 - 1300 a freddo e sparisce sotto i 1000 giri o sopra i 1300 giri. Mano a mano che si scalda il motore diminuisce e diventa trascurabile dopo 5-6 km. Se tolgo le griglie di areazione poste nella parte centrale subito sotto il vetro e faccio leva sul cruscotto verso i sedili sparisce. Mi hanno sostituito 1 anno fa il cristallo ma il rumore non è mai stato così forte come in questo ultimo anno. Pensavo di affidarmi al mio carrozziere di fiducia con la speranza che risolva. Nel periodo estivo è quasi impercettibile , ma adesso ed in particolare con la pioggia è un disastro; sembra il mio compressore.
Allora hanno fatto male il lavoro della sostituzione del cristallo. Compra questo sistema blocca porta, stacchi un salsicciotto e lo inserisci, con una spatola in plastica, tra cruscotto e parabrezza. Lo fai scendere fino a quando diventa invisibile
Già inserito guaina con spessore di 13 mm. Proverò a metterne ancora e speriamo.. ti ringrazio.
Prova con questo mi sembra che è più spesso. Però togli quella che hai messo
Ok, mi procuro il materiale e ti faccio sapere. Nel caso di insuccesso mi rivolgerò al carrozziere e metterò mano al portafoglio perché meccanicamente ed esteticamente la macchina è ancora immacolata. Grazie ancora.
Reazioni: VURT
Aspettiamo buone notizie
Gent.mo Vurt, ho ricevuto il materiale da te consigliato e posso dire che l'operazione ha avuto un discreto successo. Dopo aver imbottito la feritoia tra il cruscotto e parabrezza questa sera ho effettuato l'avviamento a motore freddo e la vibrazione si è attenuata di un buon 80%.. provvederò nei px giorni a perfezionare l'operazione ma credo sia la strada giusta.
Grazie 1000 e buona serata.
Reazioni: Jack Ryan e VURT
Perfetto, mi fa piacere 👍 Per rendere più spesso la striscia cilindrica, puoi farci un giro di nastro telato. Se non dovesse bastare, fai un’altro giro di nastro telato
Reazioni: Jack Ryan
scusate, avete idea di come poter rimuovere questo intero pezzo di plastica che vibra molto a bassi giri? Basta sollevarlo e toglierlo? E’ incastrato a sola pressione? Preciso che si tratta di una Giulietta e che il pezzo piu’ piccolo non e’ il cassettino (e’ finto), infatti a pressione non si solleva.
Grazie mille
Visualizza allegato 302619
Grazie mille
Leve in plastica antigraffio specifiche per togliere cornici,pannelli in plastica.
