Discussione aperta da RayaR il
Problemi batteria - IBS
#11
Senza prendere gli originali che costano un botto puoi mettere questi in foto.... Li ho presi direttamente dal mio meccanico alfa e me li sono montati io in 30 minuti... Una stupidata. All epoca montai una agm 80 ah
Grazie mille per le indicazioni , ricordi quanti ne sono e se tutti uguali ?
Reazioni: stefano1980
#14
#15
Salve pure io sto avendo problemi non so se dipende dal sensore ibs oppure batteria (più di sei anni) o altre cose allego foto , a motore accesso al minimo.
PS: la batteria anno 2019 ancora l’originale ma premetto che l’auto la prendo solo nei fine settimana con belle giornate e quindi la lascio sempre collegata al mantenitore.
Qualcuno può spiegarmi?
    141.6 KB · Visualizzazioni: 57
    188 KB · Visualizzazioni: 71
    124.9 KB · Visualizzazioni: 64
    36.3 KB · Visualizzazioni: 76
#16
Secondo me la batteria è da sostituire. Ecco perché hai questi valori
#17
Non capisco perché a motore acceso non arrivi alme a 14V , magari alternatore rotto o mal funzionante oppure IBS?
#18
Non arriva a 14v perché vede la batteria all’80%. Ma una batteria non in salute il suo 80% è fittizio. L’80% potrebbe essere la carica del 30% della capacità della batteria. La tua avendo sei anni, è sicuramente messa cosi.
#19
Grazie Vurt per le risposte😊😊 quindi mi sembra di capire di mettere una batteria nuova e IBS torna a funzionare bene e pure la batteria
Reazioni: VURT
#20
Io dopo aver camminato un po' con sensore scollegato, obbligando la ricarica a 14,1 V, ho riattaccato ed il problema sembra risolto. In ogni caso ho sostituito i 6 relè numerandoli per poi poterli provare al banco. Ho lasciato il monitor collegato e noto che comunque la tensione in avvio non è tanto stabile. Attualmente non si è ripresentato il problema in ogni caso al rientro dalle ferie penso di sostituire la batterie scegliendo una AGM.
