Problemi capote Alfa Spider (939) - Tutto qui
Io ho la soluzione cambiando gli ingranaggi con un passo diverso compreso il motorino all’interno dei flap 71747615 mi trovate su eBay ciao a tutti
Salve ho un problema alla capote dopo averla aperta si è bloccata si alza appena e poi si ferma, ho visto che il livello dell'olio è molto basso spero dipenda dall'olio, sapete se va un olio idraulico specifico per la pompa o va uno generico?
Ciao il livello dell’olio deve stare a metà serbatoio non deve superare la chiave esagonale da 4’. Dubito che sia l’olio se lo cerchi io l’ho messo in vendita su eBay questo è il link.
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...29494&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&toolid=11111
Se hai bisogno dei ricambi li trovi su questo contatto io mi sposto anche per fare le riparazioni mi trovi su YouTube inserendo Maurizio pricolo
Ciao Maurizio ma 2 giorni fa l'ho provata in continuazione e andava bene oggi l'ho riprovato e è rimasta aperta prova a salire poi si ferma la pompa e si accende la spia rossa affianco al pulsante, secondo me non ha la pressione dell'olio visto che manca e la fa bloccare. Tu che ne pensi potrebbe essere?
Chiamami vai su you tube sta il mio contatto qui non si può scrivere
Ciao a tutti
ho di recente acquistato una spider 939 che sognavo da tanto tempo e ho dovuto da subito affrontare uno dei classici: Pistoncini da 200n scarichi da sostituire.
Dopo varie letture nei forum, ho contattalo il sig. Roncaroli Stabilus, che mi ha rinviato al sig. Zaninelli della Incofin, entrambi squisiti e disponibilissimi, senza avere nessun codice nella speranza che avessero già ricevuto richieste da altri possessori di 939, ma mi hanno detto che hanno bisogno del modello/codice esatto dei pistoncini originali.
Volevo chiedervi se qualcuno di voi si è rivolto alla società Stabilus-Incofin per l'acquisto dei pistoncini e se conosce i codici dei pezzi stabilus o degli originali.
Grazie mille
Ciao a tutti
Grazie mille
Stabilus DA 200N vecchio codice 7456vp nuovo 1338DJ o 2609NH
Stabilus DA 100N codice 4848DZ
