Discussione aperta da nycpan il
Problemi di coppia a bassi regimi e derivati
#21
Il problema e che la spia si accende dopo e non subito, ma quanto tempo fa hai fatto la distribuzione? e soprattutto dopo aver fatto la distribuzione quanto tempo è passato prima che si presentassero i problemi? giusto per capire se può esser legato alla problematica.
Non solo: la spia si accende saltuariamente. Per esempio ad oggi sono circa 3 mesi che non si accende.
Dalla prima distribuzione il problema si è presentato circa 6/8 mesi dopo.
#22
allora si tratta di un falso contatto, non centra la fasatura, altrimenti il problema era continuo non intermittente.
Prova a pulire tutti i sensori presenti in aspirazione e controlla i vari connettori, magari usa lo spray per contatti elettrici.
o prova il regolatore di pressione come consigliato da korm..
Reazioni: nycpan
#23
Domanda da eretico: ma se fosse effettivamente un sensore non dovrebbe andare male a tutti i regimi? Chiedo perché il minimo è regolare e agli alti va decentemente.
#25
Se il sensore è danneggiato totalmente certamente avrai problemi sia in basso che in alto, e dipende anche dal tipo di sensore che ha il problema, ma potrebbe semplicemente dare dei parametri errati per usura del componente o per difetto, non è detto che si sia guastato totalmente o magari è semplicemente sporco.
Anche una sonda lambda potrebbe fare i capricci, questi sono quei casi che si spera non accadano mai (spie che si accendono per poi sparire),
magari nel momento che stai testando il componente funziona e un'attimo dopo no.
Reazioni: gigivicenza
#26
Poi il punto è che la macchina deve andare alla perfezione non decentemente. Cosa vuol dire decentemente. Un motore di questi deve girare eccellentemente non decentemente.
Reazioni: Antonio156alfa
#27
Sono d'accordo con te, però capisci bene che dopo ormai quasi due anni non mi ricordo più come andava la macchina all'inizio e purtroppo non ho metri di paragone perché non conosco nessuno che abbia lo stesso motore. Il problema è evidente perché è prima che entri in gioco la turbina. Poi quando entra la turbina che da la spinta l'accelerazione è lineare, ma non mi rendo conto se è la potenza corretta o meno.
#30
È la prova evidente che c'è qualcosa che non va.
