Discussione aperta da PhantomCell il
Problemi sulla 147 TS a GPL
re: 1.6 Ts avaria sistema controllo motore con gpl
Grande Andrea! sempre informatissimo!
spiegaci meglio..come si individua questo congegno?che cavi bisogna seguire?
ciao,
dunque il volano motore dei servizi, lo trovi sulla tua destra con un sensore, che lo riconosci perchè è calamitato, parte un filo, che si collega al cablaggio della centralina (collegamento originale).
Infatti questo filo che parte da una centralina dell'impianto a 6 fili, tre vengono collegati a quelli del volano, gli altri tre che mandano il segnale anticipato o normale al cablaggio.
Se non funziona per guasto basta eliminare il ponte staccando le due spine e ripristinare il collegamento originale, ma ha anche delle leve di registro, da dove partono i fili sotto a un capuccio gommato (in genere).
spero di essere stato preciso.
Ciao
Nell'impianto a gpl deve mancare, perchè non serve l'anticipo regolato, lo cito, perchè mi sembra dai racconti, che qualc'uno ce l'ha.
ciao
tranquillo... anche a me (ho anche io il sequenziale BRC) si accende la spia ogni tanto, ma se ci fai un 50 km circa , poi sperisce... facci l abitudine...
2.0 T.S. GPL quanti km potra' durare???
:confused:salve a tutti,premetto che di alfa ne so poco e di motori pure,volevo chiedervi,per esperienza diretta o no quanti km potra' fare ancora (intendo prima di dover sostituire qualcosa di estremamente costoso nel motore o altro) la mia 166 del 1999 2.0 t.s.155cv con 138.000 km con gpl montato a 120.000km.
tagliandi e controlli regolari
vi chiedo questo perchè l'ho pagata estremamente poco,non vorrei dover spendere + di quanto l'ho pagata ad un certo punto......ma ha superato le mie aspettative e credo che rimarro' in casa alfa a lungo......:liebe020:.
Re: 2.0 T.S. GPL quanti km potra' durare???
Secondo me se la tratti con le dovute cure
(tagliandi e manutenzione regolare, senza sfinire il motore con tirate prolungate),
fino a altri 100000 km li fa.
speriamo,perche' mi piace troppo!!!
l'unica eperiaenza diretta che ho io era con le auto di mio padre che ne finiva un casino per lavoro di motori a benzina/gpl e intorno ai 200.000 km di solito partiva la guarnizione della testata,puntualmente la rifaceva ma non era + lo stesso,dopo pochi mesi la vendeva o la buttava.................
speriamo di no........................
considderando anche che ci facco il 90%dei km in autostrada,quidi 130 fisso per tutto il tragitto,non dovrebbe sforzare molto...........
