Discussione aperta da PhantomCell il
Problemi sulla 147 TS a GPL
Re: la mia auto singhiozza sia a benzina che gpl
un altra cosa ,da quando mi fà sto problema la macchina non mi rende come prima. Quindi potrebbe essere il debimetro??
Prova la bobina, quando inizia a non funzionare bene il motore stenta a prendere giri.
A volte sembra che vada a 3 cilindri, io inizierei da questa.
Impianto GPL a 110.000km?
Salve a tutti,
sono un felice possessore di una mitica 146 1.6 TS 105cv anno 2001 arrivata abbastanza tranquillamente a 110.000km; per esigenze personali avrò l'esigenza di percorrere circa 2-3mila km al mese, motivo per quale volevo orientarmi su un impianto GPL, cosa mi consigliate?
Troppo tardi per farlo?
Sino a quanti km si può considerare "valido" un TS 1.6?
Grazie
Re: Impianto GPL a 110.000km?
io sono un impiantista ci sono ancora gli eco incentivi con 1200 o 1300 euro lo fai, verrebbe 1700 - 500 (eco incentivi)= 1200 euro, come marche la brc che io tratto è ottima ma anche le altre marche sono buone poi gli impianti sono tutti uguali, e chi lo monta ke deve essere in grado di far funzionare l'auto perfettamente...
il tuo motore a gpl? come motore in se per sè è ottimo, devi sapere che a gpl o metano, il motore dura di più perche durante la combustione il gas non lascia residui e l'olio motore non si deteriora e rimane sempre limpido... ti consiglio di installarlo perchè il t.s. va veramente bene a gas... ho vari clienti che con il t.s. hanno raggiunto e superato i 250000 km senza problemi il motore: good . :
fammi sapere e buon forum:D
Scusate l'intervento ma volevo fare alcune considerazioni...
110.000 Km possono essere pochi o molti, tutto dipende da come sono stati percorsi (Città o extraurbano) la manutenzione effettuata e la qualità dei prodotti inseriti nel motore.
Altra considerazione, i Km percorsi non incidono solo sul motore che sicuramente è più soggetto ad usura ma anche al resto della vettura, quindi freni, telaistica, impianti ecc...
Tenuto conto che una soglia di 200.000 Km percorsi per un motore a benzina sono un buon traguardo prima di effettuare interventi di rilievo mi chiedo:
Spendere 1200 Euro per un impianto nuovo su un'auto che è già in parte segnata dal tempo lo fai per una gestione economica o per problemi di blocco di traffico, ecologici o altro?
Io ho installato felicemente su un GTA l'impianto GPL, quindi sono pro impianto, ma mi pongo comunque delle domande e te le rivolgo......... Sei sicuro che ti valga la pena????
In quanto tempo ammortizzi il costo dell'impianto??
Non saprei, se fossi in te ci penserei, montarlo è fattibilissimo.......
Bah, come sempre parere personale.
Ciao
Mario
