Discussione aperta da PhantomCell il
Problemi sulla 147 TS a GPL
#21
re: 1.6 Ts avaria sistema controllo motore con gpl
Grande Andrea! sempre informatissimo!
spiegaci meglio..come si individua questo congegno?che cavi bisogna seguire?
#22
ciao,
dunque il volano motore dei servizi, lo trovi sulla tua destra con un sensore, che lo riconosci perchè è calamitato, parte un filo, che si collega al cablaggio della centralina (collegamento originale).
Infatti questo filo che parte da una centralina dell'impianto a 6 fili, tre vengono collegati a quelli del volano, gli altri tre che mandano il segnale anticipato o normale al cablaggio.
Se non funziona per guasto basta eliminare il ponte staccando le due spine e ripristinare il collegamento originale, ma ha anche delle leve di registro, da dove partono i fili sotto a un capuccio gommato (in genere).
spero di essere stato preciso.
Ciao
#23
E allora mi sa che a me sto pezzo manca..:eek:
#24
Nell'impianto a gpl deve mancare, perchè non serve l'anticipo regolato, lo cito, perchè mi sembra dai racconti, che qualc'uno ce l'ha.
ciao
#25
tranquillo... anche a me (ho anche io il sequenziale BRC) si accende la spia ogni tanto, ma se ci fai un 50 km circa , poi sperisce... facci l abitudine...
#26
2.0 T.S. GPL quanti km potra' durare???
:confused:salve a tutti,premetto che di alfa ne so poco e di motori pure,volevo chiedervi,per esperienza diretta o no quanti km potra' fare ancora (intendo prima di dover sostituire qualcosa di estremamente costoso nel motore o altro) la mia 166 del 1999 2.0 t.s.155cv con 138.000 km con gpl montato a 120.000km.
tagliandi e controlli regolari
vi chiedo questo perchè l'ho pagata estremamente poco,non vorrei dover spendere + di quanto l'ho pagata ad un certo punto......ma ha superato le mie aspettative e credo che rimarro' in casa alfa a lungo......:liebe020:.
#27
Re: 2.0 T.S. GPL quanti km potra' durare???
Secondo me se la tratti con le dovute cure
(tagliandi e manutenzione regolare, senza sfinire il motore con tirate prolungate),
fino a altri 100000 km li fa.
#28
speriamo,perche' mi piace troppo!!!
l'unica eperiaenza diretta che ho io era con le auto di mio padre che ne finiva un casino per lavoro di motori a benzina/gpl e intorno ai 200.000 km di solito partiva la guarnizione della testata,puntualmente la rifaceva ma non era + lo stesso,dopo pochi mesi la vendeva o la buttava.................
speriamo di no........................
#29
considderando anche che ci facco il 90%dei km in autostrada,quidi 130 fisso per tutto il tragitto,non dovrebbe sforzare molto...........
#30
non ti preoccupare il 2000 ts è un mulo di lavoro arriva senza problemi sui 300000 non ti preoccupare:grinser005:
