Discussione aperta da Tascio1977 il
Quale Olio Motore per Giulia 2.2 180cv Diesel
#11
Lo stesso identico motore con l'adblue è passato tutto a 0w20 indipendentemente dalla potenza erogata.
appunto
lo 0w20 è usato per motivi di omologazione, ma lo 0w30 protegge meglio, specie sotto carico in estate
fossi in voi metterei lo 0w30 e cambierei l' olio ogni 15 mila km (anziché i credo 20 mila ufficiali)
#12
L'osservazione che ha portato ad adottare lo 0w20, più favorevole per gli attriti cinematici e per le emissioni di co2 in omologazione, è che comunque l'olio di un motore moderno passa per uno scambiatore olio acqua e quindi soffre molto meno la temperatura ambientale rispetto alla soluzione classica della coppa alettata in alluminio o del radiatore olio aria.
Se vogliamo adottare un atteggiamento ipercritico si poteva anche restare al vecchio e più economico 5w30 c2 rinunciando ad un paio di cavalli e dovendo far scaldare un poco il motore all'avviamento, cosa che per un diesel non è mai un male.
Proprio oggi mi è capitato di riavviare dopo due o tre minuti a motore perfettamente in temperatura ed osservare che per circa un mezzo secondo si è acceso il segnale di pressione olio troppo bassa, in realtà era l'olio, appena cambiato, ad essere così fluido da non entrare subito in pressione. Un migliaio di km e la densità aumenta per addizione di residui carboniosi.
L'impressione è che questo 0w20 sia un poco estremizzato, ma quello che conta non è la densità alla temperatura d'esercizio, bensì la resistenza del velo d'olio sull'interfaccia di attrito, se rompe siamo nei guai.
#13
no, in realtà è un male!
basta con questa storia del "lasciar scaldare il motore" non è una pratica salutare, il motore si scalda guidando dolcemente e delicatamente, non stando fermi, salvo fuori siamo molti gradi sottozero e il motore è freddissimo, tempo 10-15 secondi è meglio avviarsi.
si, ma è risaputo che lo 0w30 crei un film protettivo più spesso e coprente.
no, l'olio deve essere ben fluido a freddo ma non assumere la consistenza del acqua quando è caldo
#14
Eh non ci sono più le stagioni di una volta....
Un tempo che fù i più l'olio lavorava e più perdeva consistenza, tant'è che si usavano i polpastrelli per valutarne la bontà.... 😃
#16
La tecnologia full synth è molto cambiata negli anni, non è affatto detto che un olio più denso a caldo produca un film protettivo più stabile, diciamo che potrebbe essere un orientamento di massima.
Quello che resta un punto poco discutibile è che un olio giovane è più efficace nel mantenere il motore in salute, quindi su motori diesel da quasi 100cv/litro non bisognerebbe lesinare nei cambi olio.
Aspettare che sia l'algoritmo a dire di cambiare olio fidando su caratteristiche stratosferiche dell'olio selenia, mi sembra un approccio azzardato come aver tolto la cara vecchia astina.
#17
Appunto questi oli fatti per ridurre le emissioni durano molto poco come tt del resto una volta degradato per rigenerazione start e stop ecc la sua protezione e pari allo zero.. ai voglia che poi il motore arriva a fare molti km… uso normale è abbastanza gravoso 10.000 km e olio va sostituito!!
#18
Soprattutto le rigenerazioni sono un disastro, ma per risparmiare pochi euro tutti i costruttori hanno abbandonato l'idea del quinto iniettore che risolveva il problema delle post iniezioni.
#19
non sono pochi €
il ricambio del quinto iniettore e cablaggio costa 150€ circa
su 1 milione di vetture sono 150 milioni di euro risparmiati, 150 milioni di profitto extra
