Discussione aperta da Tascio1977 il
Quale Olio Motore per Giulia 2.2 180cv Diesel
#153
La differenza da preferire lo 0/… è solo se si deve avviare il motore a -30-40 gradi all’ora lì si ha senso mettere quello perché porta vantaggi significativi per avviare motore e lubrificare a quella temperatura..
Infatti hai ragione 👏 è un video Senza senso.... Quello è grasso non olio 🤣
#155
Secondo me, e penso di non sbagliarmi, basta togliere lo 0w e sostituirlo con un 5w, e già si è fatto un bel passo in avanti.
0w lo hanno messo lì per abbattere consumi, mezzo Flute/100 km e di conseguenza la CO2, due sigarette circa.
#156
La scelta dello 0w alla fine ha senso solo per ottenere un lubrificante rapidamente in circuito all'avviamento, ma se non sei sotto lo zero anche il 5w è abbastanza fluido da distribuirsi rapidamente e non produrre usura. Ben più importanti le caratteristiche dell'olio in temperatura di esercizio dove deve garantire basso attrito cinematico e contemporaneamente integrità del film anche nelle condizioni più critiche.
In definitiva non è tanto l'olio 0w30 5w30 5w40 ecc. quanto che sia un olio non degradato, quindi cambiare l'olio spesso.
Reazioni: CONDORALFA75
#158
Da 0w a 5w la differenza è poca
0W -40°
5W -35®
Fluidità a100° di un 5W30
9,3 -12,5 mm²/s
Manco da Wladimir hanno quelle temperature:-(
Olio a basse temperature tende a diventare..molto più denso a -30/40…..diventa quasi miele.. ma questo vale per qualsiasi olio anche cambio servosterzo ecc..
