kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 34,471
- 21,818
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Allora le candele che hai postato non sono tutte le stesse e costano più delle NGK Ufficiali con le quali si fanno 100.000Km.Buongiorno ripristino una discussione datatissima, ma l'oggetto è lo stesso. La mia piccola va per i 195.000 km ed avendo anche un difettosissimo impianto a gas della Landi inizia ad accusare vari problemi dovuti all'età. Mi ha sempre dato problemi di ritorni di fiamma a freddo nelle fredde mattinate invernali di Viterbo, ma che ora abbia 5-10 minuti di ingolfamento, ritorni di fiamma e variatore bizzoso alla prima accensione mattutina (a 30°, ore 10 a.m. ed in Sicilia) mi crea non pochi problemi!!!
Lunedì la porto dal meccanico ed in prospettiva i problemi potrebbero rivelarsi in più punti, ma di base credo che soprattutto le candele champion che ho installato 45.000 km fa abbiano dato tutto.
Vista la paura quindi di dovere spendere su diversi ricambi vorrei partire subito con spesa minima, il fatto è che ebay è una giungla e dimostra ancora una volta come ai ricambi automobilistici vengano applicate maggiorazioni dal 100 % al 1000 % in base a parametri a me sconosciuti, ma di sicuro a ca_ _ o di cane.
Comunque ho trovato queste offerte, quale è quella truffaldina, quale mi consigliate, la prima è l'unica distante solo un'ora, quindi andrei di persona in negozio, ma è anche la più cara:
http://www.ebay.it/itm/8-Candele-ORIGINALI-Alfa-145-146-147-155-156-166-GTV-TUTTI-I-MODELLI-TWIN-SPARK-/301323695043?hash=item46284ab3c3#shpCntId
115 euro kit composto da 4 ngk PMR7A 46521530 e 4 ngk BKR6EKPA (platinum) 46521530
http://www.ebay.it/itm/KIT-8-CANDELE-NGK-ALFA-ROMEO-145-146-147-156-166-GTV-MOTORI-TWIN-SPARK-16V/171845930787?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6368eb69d87747b49a3a96d254bd4360%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D151461341508
114 euro kit composto da 4 ngk PMR7A 46521530 e 4 ngk BKR6EKPA (platinum) 46521530
http://www.ebay.it/itm/KIT-8-CANDELE-ORIGINALI-NGK-ALFA-145-146-1-4-1-6-1-8-2-0-TWIN-SPARK-16V-/281685126293?hash=item4195bdec95
59,90 euro kit composto da 4 ngk CR9E e 4 ngk BKR6EKE
http://www.ebay.it/itm/KIT-8-CANDELE-ALFA-145-146-930-1-4-1-6-1-8-2-0-TWIN-SPARK-16V-BKR6EKE-CR9E-/151461341508?hash=item2343cca944
60,50 euro kit composto da 4 ngk CR9E e 4 ngk BKR6EKE
EDIT: ALFA ROMEO 146 1.4 TS 76 KW 103 CV BENZINA LUGLIO DEL '99
Personalmente per me e-bay potrebbe chiudere.
Qui le trovi a 99euro. E siamo sicuri che siano quelle originali:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styl...inal-Spark-Plug-Set-Twin-Spark-16V::1686.html
Il debimetro lo hai mai sostituito?
Assieme alla sonda lambda
Poi chiaramente come saprai sicuramente, se vuoi ridare lustro alla 146 1.4 Twin Spark c'è da spendere, inutili raccontarsi chiacchiere.
Ovviamente prendendo i pezzi giusti.
Poi se con la meccanica "fai da te" te la cavi, tanto meglio.
Comunque se vuoi tenerla:
Kit Distribuzione con pompa acqua e variatore di fase...ecc...ecc..
Tanti Auguri e un in bocca al lupo!
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
ed il consiglio mi sembra valido. Abbandono l'idea di spendere solo 60 euro e vado sul modello esatto della ngk. Purtroppo il cuore mi dice di spendere solo su pezzi originali, il portafoglio mi dice di non spendere... la via di mezzo di solito mi porta a pezzi compatibili.
